- Samba em modo SHARE
Samba em modo SHARE
Após algumas pesquisas e alterações recomendadas, o meu smb.conf ficou assim:
# Global parameters
[global]
workgroup = teste
netbios name = linux2
server string = servidor
security = SHARE
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
printcap name = /etc/printcap
dns proxy = No
hosts allow = 10.0.0 127.
[homes]
comment = Pastas dos Usuarios
path = /home
read only = No
guest ok = Yes
[sistemas]
comment = pasta de sistemas
path = /sistemas
public = Yes
browseable = Yes
read only = No
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
guest ok = Yes
O meu servidor linux está com o ip 10.0.0.29 e a minha estação Win 98 com o ip 10.0.0.30.
Quando clico no Ambiente de Rede, não visualizo servidor linux.
O comando net view também não me dá a visualização.
As estações estão pingando normalmente.
Perguntas: Preciso criar usuários no Linux/Samba para acessar em modo SHARE ? Como deve estar configurada a pasta /sistemas (chown e chmod) ?
Tenho que ativar o Netbios no TCP/IP ?
Quando eu mudo o IP para o mesmo da rede NT que existe aqui. As estações chegam a visualizar o grupo, mas quando clico nele, obtenho a resposta de que ele não está disponível. Como estou fazendo um teste, não gostaria de deixar o linux/samba na mesma rede. O que pode estar errado ?
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">
Samba em modo SHARE
Como esta sua configuração de rede no windows?
Rede Micro...,
TCP/IP,
Compartilhamento?
net view \\linux2 naum funciona?
Marcos Amorim
Samba em modo SHARE
se na máquina w98 estiver rodando um firewall, não aparece o servidor samba no ambiente de rede, porém, ele mapeia o hd do servidor pelo ip.
Samba em modo SHARE
Já esgotei todas as possibilidades. Estou tentando fazer esta simples configuração há 3 dias, vou trocar de distro. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif">
Samba em modo SHARE
Tenta procurar por computador e digita nome que vc colocou no
no caso linux2
tenta ai...
Samba em modo SHARE
ce criou usuarios com smbadduser ?
ou usuou a linha
"encrypt passwords = yes"
meu smb.conf eh assim ó...
[global]
passwd program = /usr/bin/passwd %u
domain master = Yes
printing = lprng
dns proxy = No
max log size = 0
revalidate = yes
writeable = yes
domain logons = yes
unix password sync = yes
server string = Samba Server
workgroup = BTTF
map system = Yes
map hidden = Yes
log file = /var/log/samba/%m.log
os level = 20
username map = /etc/samba/smbusers
create mask = 0777
//essa eh minha pasta compartilhada
[CAPACITOR]
path = /home/capacitor
force directory mode = 777
writeable = yes
force create mode = 777
comment = tudo que voce quiser esta aqui
delete readonly = yes
locking = no
Samba em modo SHARE
Pára de fazer mudanças no seu samba, colega...está tudo certo...o problema é no Windows...vc tem que acrescentar um registro para senha não encriptografada...
Samba em modo SHARE
Edite (ou crie) o arquivo lmhosts no diretório c:\windows. Coloque nele o seguinte:
123.456.789.098 nome_da_máquina
A máquina não é vista pelo seu Windows porque o nome netbios normalmente é digulgado apenas na própria rede.
-Ronaldo
Samba em modo SHARE
Cara ... simplesmente cheque as configs do WIN, ou seja veja o workgroup.
Com certeza é alguma coisa nos teus clientes Win.
[]é Eric Melo
