- Compilar Squid
Compilar Squid
Olá, pessoas!
Tenho um servidor proxy (transparente) com o Squid 2.4.7 e estou querendo colocar autenticação por login (ncsa_auth), mas para isso preciso recompilar meu Squid com suporte a esta autenticação. Para aproveitar eu já queria fazer um upgrade do Squid para a versão 2.5. O que eu quero saber é o seguinte:
Se eu compilar o novo Squid e configurá-lo exatamente igual ao antigo, irá funcionar?
Exite algum tipo de rico, para meu servidor, se eu fizer esta atualização?
O que acontecerá com o Squid antigo quando eu compilar o novo? Todos os arquivos serão substituídos ou ficaram resíduos a serm removidos manualmente.
Grato!
Dominum
Danilo_Montagna
Compilar Squid
olha.. ate onde eu sei..
o squid em modo de proxy transparente nao aceita autenticacao..
acredito que nao vai funcionar..
Compilar Squid
A solução então seria configurar estação por estação para que eu possa ter um autenticador???
E com relação as questões do Squid, você tem alguma sugestão para eu fazer esta atualização???
Obrigado!
Compilar Squid
Obrigado!
Compilar Squid
Saudações!
Aproveitando o assunto. Eu utilizo o RedHat 8.0, e tentei instalar o squid-2.4, porém, após copilar o mesmo e tentar iniciá-lo, o sistema diz não ter permissão para criar os diretórios para cache. Isso mesmo, quando executo o comando squid -z, o sistema diz que não tenho permissão para gravar no diretório de cache, mesmo estando logado como root e tendo colocado as permissões do diretório como ´777 -R´.
O que posso fazer para resolver este problema?
Compilar Squid
Anônimo!
O Squid não usa o usuário root e sim o SQUID do grupo SQUID.
Então, tenta isso:
cd /var/spool
chown squid.squid -R squid/
chmod 755 -R squid/
Aviso que não sou "the best" em squid, mas vale a dica (vai que funciona..hehehe)
by Dominum
