- clamav
clamav
galera alguem sabe o que é este erro quando tento atualizar o clamav
ClamAV update process started at Wed Jul 6 10:46:07 2005
ERROR:Can't query current.cvd.clamav.net
WARNING: Invalid DNS reply. Falling back to HTTP mode.
clamav
qual versão do clamav, vc usa DNS, veja se seu DNS estah tudo OK.
clamav
se não me engano é a 0.83 não sei muito bem estou começando agora a aprender linux e o dns aparentemente esta ok, como posso ter certeza que esta blz.....
clamav
faça alguns comandos como nslookup e veja se esta correto seu DNS ...
ex: nslookup
> set q=any
> SEU DOMINIO
clamav
gw (/)# nslookup
> set q = any
*** Invalid option: q
> set q=any
> quantumrs.com.br
;; connection timed out; no servers could be reached
fiz mais ou menos isso, é isso que tu quis me dizer ,
clamav
poste seu dns pois acho q tem algo errado ... :good:
clamav
qual arquivo você, precisa, desculpe mas não sei muita coisa ainda, mas deve ser o named.conf isso
clamav
tambem e nos q vc fez no /var/named .. ok
clamav
named.conf esse é o arquivo cara
options {
directory "/var/cache/bind";
version "fuck off";
// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you might need to uncomment the query-source
// directive below. Previous versions of BIND always asked
// questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an unprivileged
// port by default.
query-source address * port 53;
// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.
// forwarders {
// 0.0.0.0;
auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
type hint;
file "/etc/bind/db.root";
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone "localhost" {
type master;
file "/etc/bind/db.local";
zone "127.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.127";
zone "0.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.0";
zone "255.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.255";
// add entries for other zones below here
zone "quantumrs.com.br" {
notify no;
allow-transfer { 200.203.12.214; 192.168.100.254; 10.0.0.139; };
type master;
file "/etc/bind/db.quantumrs.com.br";
zone "ditutto.com.br" {
notify no;
type master;
file "/etc/bind/db.ditutto.com.br";
zone "neukamp.com.br" {
notify no;
type master;
file "/etc/bind/db.neukamp.com.br";
clamav
vc não setou nada no /var/named ... acho q esta faltando coisa ...
pelo q vi não tem nenhuma entrada reversa ... de uma olhada aqui no site tem uns tutor de dns a compare com o seu ... valeu :good:
clamav
brigadão pela a ajuda vou dar uma olhada nisso então
falow;
resolve.conf
edita o /etc/resolve.conf e coloca 200.204.0.10 e 200.204.0.138 (dns telefonica) e repita o teste com nslookup
clamav
Amigo fiz o que me disseste o resultado foi este
gw (/etc)# nslookup
> set q=any
> quantumrs.com.br
Server: 192.168.100.254
Address: 192.168.100.254#53
quantumrs.com.br
origin = quantumrs.com.br
mail addr = root.quantumrs.com.br
serial = 2003081102
refresh = 28800
retry = 7200
expire = 604800
minimum = 86400
quantumrs.com.br nameserver = ns0.quantumrs.com.br.
quantumrs.com.br nameserver = ns.quantumrs.com.br.
quantumrs.com.br mail exchanger = 10 mail.quantumrs.com.br.
Address: 200.203.12.214
é isso tem que aparecer ou não, esta certo agora.
agora ta resolvendo
o problema inicial era que o clamav não conseguia saber quale o IP do domínio que ele precisava acessar. como agora tá resolvendo, por tabela deve ter resolvido.
clamav
clamav
bha valeu cara, acho que era isso mesmo,funcionou atualizou a base mas esta me dando a seguinte mensagem
WARNING: Your ClamAV installation is OUTDATED - please update immediately!
para atualizar o clamav é muito complicado?,como posso atualiza-lo?
como ja disse sou novo com linux, mas estou começando a gostar....
ainda mais com o pessoal fera que estão me ajudando...
agora se puderes me ajudar a atualizar ele ficaria mais contente ainda.
