- webmail + postfix
webmail + postfix
Salve !!
Depois de muito tempo estou voltando, por alguns motivos de locura me ausentei hehe
meu problema esta sendo o seguinte:
instalei postfix+courier-imap+cyrus sem problema algum esta funcionando
envia, recebe tudo em ordem, instalei o uebmial como webmail por falarem que é um dos mais faceis como estou correndo contra o tempo coloquei ele.
entro nele envio mensagem vai na boa, so q o eubmial nao esta "carregando" minhas mensagens na caixa de entrada ele sempre diz q nao tem nada, porem
quando vou na caixa de entrada tem 6 mensagens.(user/Maildir/new)
no postfix estou usando Maildir ate por questoes de segunça caso trave o server so vo perder um mail quando esta sendo gravado no sistema e nao todos caso fosse no mailbox.
resumindo meu unico problema é q o uebmial nao esta "carregando" os mails de inbox.
nao sei se alguem ja passou por isso? ou intao derrepente instalo o squirremail,horde ou outro para solucionar esse problema
so preciso de uma luz :clap:
valeu pessoal
webmail + postfix
ta usando o uebimiau para acessar imap ou pop3?
webmail + postfix
to carregando junto pop3 e imap...
tem algum conf especifica no uebmial?
Newton_Pasqualini
webmail + postfix
Acho que o SquirrelMail é bem mais simples, além de possuir inúmeros plugins para outras solicitações, como autoresposta, etc...
webmail + postfix
vo tentar com o squirrelmail, ou ate mesmo o horde por ter uma interface mais amigavel, alguem sabe um how-to bom para esses dois?
obrigado
Newton_Pasqualini
webmail + postfix
Cara,
O Squirrel Mail é baixar, descompactar na WWW e rodar o configure, que é em Perl e configura para você de acordo com as opções que você especificar...
Super tranquilo...
webmail + postfix
opa
continuo com o mesmo problema, vou colocar os logs q o postfix gera pra ver se vcs me dao uma luz, oq eu achei estranho foi um removed,
dai eu fui onde eu armazeno os emails normal, o email chego, porem
no uebmial ainda nao "carrega" nao tentei usar o squirrelmail, mas se essa for mesma a soluçao vo partir agora mesmo pra ela segue um pedasso do log, e mudei tirei o cyrus mas continuo com courie-auth e courier-imap e instalei o qpopper
desde ja agradeço a ajuda de vcs
Jul 7 07:30:28 binary postfix/master[788]: reload configuration /etc/postfix
Jul 7 07:30:32 binary qpopper[884]: Stats: diogo 0 0 0 0 localhost 127.0.0.1
Jul 7 07:34:01 binary postfix/smtpd[911]: connect from localhost[127.0.0.1]
Jul 7 07:34:02 binary postfix/smtpd[911]: 1208F230C6: client=localhost[127.0.0.
1]
Jul 7 07:34:02 binary postfix/cleanup[914]: 1208F230C6: message-id=<20050707103
[email protected]>
Jul 7 07:34:02 binary postfix/qmgr[881]: 1208F230C6: from=<[email protected]
et.com.br>, size=831, nrcpt=1 (queue active)
Jul 7 07:34:02 binary postfix/smtpd[911]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Jul 7 07:34:02 binary qpopper[916]: Stats: diogo 0 0 0 0 localhost 127.0.0.1
Jul 7 07:34:02 binary postfix/local[915]: 1208F230C6: to=<[email protected]>,
relay=local, delay=1, status=sent (delivered to mailbox)
Jul 7 07:34:02 binary postfix/qmgr[881]: 1208F230C6: removed
Newton_Pasqualini
webmail + postfix
Cara,
Ta blz seu server pelo log, aquele removed pode ser pq ele removeu a msg da fila de entrega...
Verifica se o seu imapd está startado, e se estiver, acredito que a solução é o SquirrelMail mesmo...
Abs
webmail + postfix
opa
depois de muito lugar consigui fazer rodar tudo em ordem
so falta o reverso do meu provedor estar funcionando q vai estar tudo ok
obrigado
:clap:
