- Freeswan no kernel 2.6.X
Galera, tô com a seguinte duvida ...
Tô querendo e apanhando d+ pra configurar uma VPN aqui entre dois servidores slackware 10.1 kernel 2.6 usando Ipsec (FreeS/WAN)
**** O server de uma ponta está com kernel 2.6.11.11
Digitando o comando : make menuconfig ... etc ... todo mundo sabe ...
aparece a opção "Freeswan Ipsec (KLIPS)" para vc habilitar.
OBS: Já está habilitado a opção " IPSEC user configuration interface"
Depois, qdo vou compilar o kernel com suporte a KLIPS dá o seguinte erro:
/usr/src/linux# make all
CHK include/linux/version.h
make[1]: `arch/i386/kernel/asm-offsets.s' is up to date.
CHK include/linux/compile.h
CHK usr/initramfs_list
CC net/ipsec/ipsec_proc.o
net/ipsec/ipsec_proc.c: In function `ipsec_birth_set':
net/ipsec/ipsec_proc.c:623: error: `MOD_INC_USE_COUNT' undeclared (first use in this function)
net/ipsec/ipsec_proc.c:623: error: (Each undeclared identifier is reported only once
net/ipsec/ipsec_proc.c:623: error: for each function it appears in.)
net/ipsec/ipsec_proc.c:631: error: `MOD_DEC_USE_COUNT' undeclared (first use in this function)
make[2]: *** [net/ipsec/ipsec_proc.o] Error 1
make[1]: *** [net/ipsec] Error 2
make: *** [net] Error 2
Será pq que acontece isso ??? Alguem sabe me responder ...
**** o outro server está com um kernel mais atual que é o 2.6.12.1
E nele nem tem essa opção : "Freeswan Ipsec (KLIPS)"
Eles devem ter tirado ... Até ai tudo bem ...
Só que instalei o freeswan-2.06 nas duas maquinas e qdo executo o comando ipsec verify, acontece isso:
ipsec verify
Checking your system to see if IPsec got installed and started correctly:
Version check and ipsec on-path [OK]
Linux FreeS/WAN U2.06/K(KLIPS support not presently loaded)
Checking for IPsec kernel support: found 2.6 native [OK]
Checking that pluto is running [OK]
Two or more interfaces found, checking IP forwarding [OK]
Checking NAT and MASQUERADEing
Opportunistic Encryption DNS checks:
Looking for TXT in forward map: buribai [MISSING]
Does the machine have at least one non-private address? [FAILED]
Ou seja, ele acusa que o Klips não está carregado ... Minha duvida é se precisa do KLIPS pra funfar a VPN ou naum ????
Desde já muito agradecido .... e quero ver vc's matarem essa ...
valeu ...
