    Padrão preciso de ajuda para instalar o java ....
    amigo mudou o nome. instala assim apt-get install jre
    Aqui funcionou....
    fabricio_
    depois que instala o java tem que faze um link do plugin pra pasta do browser ... no mozilla eh assim
    Mozilla 1.4 and later
    1. Go to the plugins sub-directory under the Mozilla installation directory
    cd <Mozilla installation directory>/plugins
    2. In the current directory, create a symbolic link to the JRE ns7/libjavaplugin_oji.so file Type:
    ln -s <JRE installation directory>/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so
    Example:
    * If Mozilla is installed in this directory:
    /usr/lib/mozilla-1.4/
    * and if the JRE is installed at this directory:
    /usr/java/jre1.5.0
    * Then type at the terminal to go to the browser plug-in directory:
    cd /usr/lib/mozilla-1.4/plugins
    * Enter the following command to create a symbolic link to the Java Plug-in for the Mozilla browser.
    ln -s /usr/java/jre1.5.0/plugin/i386/ns7
    /libjavaplugin_oji.so .
    3. Start Mozilla browser or restart it if it is already running. Note that if you have other Mozilla components (ie: Messenger, Composer, etc) running, you will need to restart them as well.
    4. Go to Edit > Preferences. Under Advanced category > Select Enable Java
    Da um ls -al /usr/java
    e veja se já nao estava instalado por lá...
    O java tem um "defeitinho " qdo vc faz o upgrade dele ele nao desinstala a versao anterior..
    Vonlinkerstain deu isto na no comando ls:
    debian-br-cdd:/home/andre# ls -al /usr/java
    ls: /usr/java: Arquivo ou diretório não encontrado
    Lancierdias o comando deu esta informação :
    debian-br-cdd:/home/andre# apt-get install jre
    Lendo Lista de Pacotes... Pronto
    Construindo Árvore de Dependências... Pronto
    E: Impossível achar pacote jre
    vc realizou um apt-get update?
    As suas listas de sites de ftps estao atualizada?
    Vc já tentou criar este diretório na mao?
    mkdir /usr/java
    andreasn
    Ja criei sim amigo mas não consigo passar o java da /home/andre para a /urs/java mesmo como root diz que não tenho autorização
    Posta ae o que você está fazendo e a mensagem de erro exibida.
    vc instalou o java como, com o bin da sun ou com algum rpm/deb/tgz da vida?
    andreasn
    vonlinkerstain - instalei pelo www.sun.com.br o bin ai tentei fazer como esta no passo a passo mas ele foi gravado no diretorio /home/andre e para funcionar tem que estar na /usr/java e não sei como faço para mudar de um para outro ja vi o manual do foca mas sempre da que não tenho autorização (mesmo como root)
    andreasn
    Bom amigos chego ate aqui :
    Creating jre1.5.0_04/lib/rt.jar
    Creating jre1.5.0_04/lib/jsse.jar
    Creating jre1.5.0_04/lib/charsets.jar
    Creating jre1.5.0_04/lib/ext/localedata.jar
    Creating jre1.5.0_04/lib/plugin.jar
    Creating jre1.5.0_04/lib/javaws.jar
    Creating jre1.5.0_04/lib/deploy.jar
    Done.
    andre@debian-br-cdd:~$
    com isso ja li o contrato de uso, descompactou um monte de coisa mas fica aqui como mostrado a cima ....
    agora como continuo?
    andreasn
    Pessoal consegui instalar o java finalmente bonitinho la no /usr/java, mas ao abrir uma pagina ainda pede plugin do java ???? podem me dizer que java ele tanto pede ? ja reiniciei a maquina para ver se era isso mas não funciona
  13. #33
    cara qdo vc instala ele no linux, ele nao te pergunta com o diretório....
  14. #34
    andreasn
    Não ele não faz nenhuma pergunta apenas abaixa na /home/andre
  15. #35
    copia o instalador pra usr e instala por la
  16. #36
    andreasn
    vonlinkerstain - ja fiz isso amigo mas não abre diz que esta instalado ja vi a pasta usr/java e ele esta la instalado mas somente não funciona
  17. #37
    roda o uninstall no /home/andre
    e depois reinstala por la
    ou faz o seguinte
    find / -name 'java*'
    e apaga tudo o que é diretório onde tenha java.
    Mas isto é meio arriscado, pois vc pode se ferrar com isto, e eu nao me responsabilizo sobre o q acontecer na sua máquina...
  18. #38
    Padrão Re: preciso de ajuda para instalar o java ....
    Citação Postado originalmente por andreasn
    andre@debian-br-cdd:~$ su
    Password:
    debian-br-cdd:/home/andre# sh java.sh
    Atingido http://security.debian.org stable/updates/main Packages
    Atingido http://security.debian.org stable/updates/main Release
    Atingido http://www.las.ic.unicamp.br stable/main Packages
    Atingido http://www.las.ic.unicamp.br stable/main Release
    Atingido http://www.las.ic.unicamp.br stable/main Sources
    Atingido http://ftp.br.debian.org stable/main Packages
    Atingido http://ftp.br.debian.org stable/main Release
    Atingido http://ftp.br.debian.org stable/main Sources
    zenity já é a versão mais nova.
    0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 1 não a tualizados.
    dialog já é a versão mais nova.
    mkdir: não é possível criar o diretório `/usr/java/': Arquivo existe
    mv: impossível fazer stat em `jr*': Arquivo ou diretório não encontrado
    chmod: impossível acessar `jre-1_5_0_01-linux-i586.bin': Arquivo ou diretório nã o encontrado
    não consigo passar daqui ja criei tudo que ele pede mas fica nisso podem me ajudar?
  19. #39
    Você sabe mover um arquivo ?
  20. #40
    andreasn
    Bom dia Sou novoato e não tenho muita intimidade ainda com o programa
