- Iptables e netmeeting..
Danilo_Montagna
alguem ja cosneguiu usar netmeting usando esses modulos:
ip_conntrack_h323
ip_nat_h323
ouvi falar qeu as vezes ate funciona.. de dentro pra fora.. porem ao contrario o nat nao funciona.. e a conexao nao chega ate vc..
Danilo_Montagna
hoje tive a oprtunidade de testar esses modulos... mais nao consegui fazer funcionar.. mesmos os modulos estando carrregados..
algue mja fez isso funcionar? precisa de mais alguma coisa a lem de carregar os modulos??
Eu estou com este mesmo problema em minha rede. Ontem encontrei um documento sobre como abilitar o net meeting etraves do linux.
Estou querendo iniciar os testes assim que eu tiver um tempo.
Caso eu poder te ajudar em alguma coisa e so Dizer
A Marcio
Danilo_Montagna
onde eu posso ler esse documento que vc pegou?
nesse link tem alguma coisa
https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=102
<IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
Danilo_Montagna
bom.. acho que nao vai fazer efeito.. pois meu Kernel é 2.4.x
vou tentar apelar para aquele opengk e ver no que da..
alguem tem algum tutorial de como instalar ele?
Encontrei este Material no site descrito acima pelo reisgyn
e so agora fui lembrar que passei o meu kernel para 2.4 para utilizar
alguns recursos do Iptables.
se voce puder dar algumas informaçoes sobre como encontrar e se possivel algum material sobre o
ip_conntrack_h323
ip_nat_h323
eu posso realizar alguns testes aqui.
A-Marcio
Se alguem conseguir fazer isso funcionar no CL8.0, me mande a dica...
