Pessoal,
Vc sabe se estas antenas inteferem em instrumentos tipo dos aeroporto etc ? estou para montar uma antena dessa que fica uns 4 km do aeroporto.. Ouvi dizer que inteferem em antenas de televisão na transmissão ao vivo é verdade ?
Gustavo
Pessoal,
Gustavo
sim pode interferir.....tente por antenas de 8 dbi para nao alcançar o aeroporto......qualquer coisa entre em contato ow psta aq msmo
eu desconheço essa informação
VC PODE ENTRAR EM CONTATO CONOSCO PARA EXPLUCAR PARA VC?
Usar uma antena como essas poder te causar problemas, se alguém fizer uma "denuncia" à ANATEL pode virar caso de polícia.
E VERDADE SEU PROVEDOR PODE SER LCARDP E ALEM DE TD VC PODE SER PRESO JA Q VC PODERA ESTA COLCANDO EM RISCO MUITAS VIDAS....O CORRETO E COLOCAR ANTENAS DE 8 DBI PARA NAO ALCANÇAR ESSA DISTANCIA.
Lembrando que as regras do fórum são claras qto ao uso de letras maiúsculas.... tomem cuidado com isso ok?
desculpa ai
jim
Pessoal,
Ouvi dizer que a ANATEL nao pode lacrar o provedor por causa que a resolução ainda nao é lei, ou seja, eles nao pode exigir a SCM por isso, só pode fazer alguma coisa se estiver interferencia. É verdade isso ou é uma mentira.. ?
Márcio
isso e mentira, se liga nisso:
eles sao filhos do governo os pais sempre fazem oq os filhos querem,. entao se eles quiserem lacrar lacram agora a scm nao e obrigatoria para provedores discados ou via cabo.
mais um detalhe se sinal 802.11 desse interferencia em aeroporto, o mesmo nao teria sinal Wi-Fi.
agora tem um porem se tu usar omni 360o ta lascado, tem uma omni homologada so que ela mede mais de 1 metro e as antenas dos clientes so fonciona na possisao horizontal eo sinal dela nao e legal. tem uma opcao usar paineis sentoriais ou antenas grades com divisores de frequencia ou usa um ap pra kd antena.
voltando a scm. se for pra montar um ponto ao outro de uso privado sem fins lucrativos nao tem problemas agora os dois pontos tem que estar no mesmo cnpj.
Amigo, em Ribeirão Preto os caras colocaram um monte de equipamentos dentro de um saco preto e lacraram. Eles lacram sim, pode acreditar!
Quanto ao problema de interferencia em aeroportos, soh se usarem Radios na mesma frequencia que vc ou frequencias proximas que possam gerar harmonicos. Se seus equipamentos forem homologados e vc possuir SCM e causar interferencia em outras equipamentos que operem em carater primario eles solicitarao (ordenarao) que desligue seus equipamentos ateh conseguir outro equipamento (tb homologado) que nao cause interferencia, pois todo equipamento 2.4 e 5.8 operam em carater secundario.
Quanto a inteferir em transmissoes de TV ao vivo eh correto, pois nossa querida Anatel, ha algum tempo atras "vendeu" concessoes as faixas de 2.3 a 2.5 Ghz para as operadoras de TV, por isso virou uma quizomba danada na consulta publica 541 que acabou resultando em uma resolucao que define que em cidades acima de 500K hab nao pode ultrapassar os 400mW ou entao tem que licenciar todas as estacoes (inviabiliza o negocio).
Mesmo com tudo dentro da "LEI", esses equipamentos continuam sendo de carater secundario e se interferem em sistemas de carater primario provavelmente serao desligados por ordem da Anatel.
Postado originalmente por tianguapontocom
