- tamanho da particao..
Pessoal,
pq e linux esta dizendo que só tem 70G livres.. e o disco tem 74G e nao tem nada usado na particao ??
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 99M 14M 81M 14% /boot
/dev/sda2 18G 2.4G 15G 14% /
/dev/sda3 15G 139M 14G 1% /var
/dev/sda4 74G 90M 70G 1% /backup
pq ele consome tanto assim.. sem usar espaço nenhum ??
tem em alguma partição dessas, algum cache???
jeff
nao.. é uma particao EXT3 normal.. criada para backup de dados..
hehehe.. antes fosse badblock.. mais nao é.. o HD é NOVO.. e é SCSI...
e nao é so nessa maquina.. tenho outros servidores.. que tb acontece isso.. quanto maior o tamanho da particao.. menos espaco disponivel fica..
é alguma configuracao de tamanho de bloco do disco ou algo assim?
reservado ao root?
O linux reserva parte de cada particao para o root automaticamente. da uma olhada na documentacao do tune2fs, entao vc pode alterar o tamanho reservado ao root ou reservar para outro usuario.
Evandro Alves Rodrigues
www.tscconsultoria.cjb.net
mais reserva de 4GB ?? nao seria um pouco demais nao.. ?
Da uma olhada em parte da saida do tune2fs -l /dev/hdaX (para listar opcoes de uma particao:
tune2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Inode count: 122880
Block count: 489980
Reserved block count: 24499
Free blocks: 426979
Free inodes: 120260
Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)
Observe que da quase 5% reservado para o usuario uid 0 ( o ROOT), que em 74G da quase 4 GIgas...
humm.. certo..
e qual o comando eu uso pra tirar essa reserva ?
isso compromete alguma coisa ?
obrigado
blz.. ja achei o comando.. e setei para 1% o tamanho reservado..
agora sim..
obrigado a todos que ajudaram ..
