- Problemas com o Named
Olá pessoal, eu baixei a versão 9.2.2 do bind, e segui os seguintes passos:
Descompactei na pasta /tmp
Depois lendo o Readme digitei os comandos:
./configure
make
make install
Só que eu acho q está faltando alguma coisa, pois não foi gerado o named.conf na pasta /etc, a pasta /var/named permanece vazia e o não consigo iniciar o serviço named, gostaria de saber o por que, obrigado.
Leia o Makefile e verifique os parametros q vc tem q passar, provavelmente deve ter instalado em /usr/local/named e vc naum deve estar no PATH para essa pasta.
Marcos Amorim
[ Esta mensagem foi editada por: marcosmamorim em 18-03-2003 16:45 ]
Eu sou novato em linux, se vc pudesse explicar melhor o que eu devo mudar no Makefile eu agradeceria, obrigado. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">
AndrewAmorimdaSilva
qual é a sua distribuição linux?
Ja que vc é novo em linux aconselho vc a utilizar um RPM em vez de compilar o o Bind, simplesmente pegue o rpm do bind 9 e rpm -Uvh bind procure em www.rpmfind.net
Marcos Amorim
locate -u
locate named.conf
Normalmente ele cria um exemplo do conf na pasta ´doc´ referente ao software, procure em /usr/share/doc/named
psy eu fiz o q vc aconselhou, mas ele não criou os arquivos binários, que são os que eu preciso para iniciar o named, e eu baixei o rpm do bind, e está acontecendo o mesmo problema. Eu estou a ponto de reinstalar o linux. hehehe. Obrigado.
po, vo pesquisar um pouco e te aviso o que descubro
Não precisa reinstalar!!!
Apenas diga o que aconteceu com o RPM que tentamos te ajudar.
Com o Source:
vc deu uma olhada em /usr/local/ se existe uma pasta bind ou named?
se existir entre nela e verifique se existe uma pasta bin o arquivo named deve estar la.
Com RPM:
Vá em /usr/sbin e verifique a existência do arquivo named....
Complementando a dica do .psy antes de dar um locate utilize o updatedb para atualizar a base de dados.
Marcos Amorim
$ tar xzf bind-9.2.2.tar.gz
$ cd bind-9.2.2
$ ./configure --help
$ ./configure --sysconfdir=/etc --whith-openssl=/usr/share/ssl (no seu caso deve especificar o diretorio do openssl)
$ make
$ su
# make install
vc precisa instalar o cachingnameserver!!!!!!
