-  Sarg
					 Sarg Sarg
							Galera, sou inicitante no mundo linux egostaria de implementar o sarg no meu squid, alguem poderia me dar um help de como faço para instalar o sarg no servidor linux e depois como configurar.
 Obrigado
					 Re: Sarg Re: Sarg
					 Sarg Sarg
							Ja consegui efetuar a instalação do sarg e minha duvida é,
 Como irei criar os relatórios em html?
 Qual o endereço para visualizá-los?
					 Sarg Sarg
							Caro,
 Tem várias formas de vizualizar o relatorio gerado pelo sarg, por compartilhamento via samba, apache servidor de web, e por e-mail.
 O que recomendo por questão de segurança e facilidade, usar o samba ou web.
 Falou,
					 Sarg Sarg
							Amigo se vc tem o apache instalado ai, vc pode tentar
 http://ip_do_server/sarg
 Mas isso varia tambem de como vc fez a sua instalaçao !!!
 Valeu !!!
					 Sarg Sarg
							Amigo, localize o arquivo sarg.conf, nele existem as configurações... dê uma olhada na linha output_dir que é nela que tem o diretório de saida do relatório. Você deve criar uma entrana no httpd.conf para este diretório com o nome sarg por exemplo. Aì quando você acessar http://ip.do.servidor/sarg abrira o relatório. Para você gerar o gelatório, basta você digitar sarg a qualquer momento na linha de comando.
					 Sarg Sarg
							Obrigado pelas dicas.....mas para eu visualizar pela web é necessario um apache instalado?
 No meu linux so tinha o squid, intalei o sarg seguindo um tutorial e consegui, so q qndo digito o comando sarg ele me apresenta um erro
 [root@intranet root]# sarg
 SARG: File not found: /usr/local/squid/var/logs/access.log
 e dentro do diretorio sarg tb
 [root@intranet sarg-2.0.9]# sarg
 já verifiquei o arquivo sarg.conf e está com o caminho correto de onde se localiza o access.log
 # TAG:  access_log file
 #       Where is the access.log file
 #       sarg -l file
 #access_log /var/log/squid/access.log
 O q fazer?
					 Sarg Sarg
							Amigo vc tem que ter o sarg instalado !!!
 Dentro do sarg.conf a linha que faz referencia ao access.log ta como essa que segue acima ???
 Valeu !!!
					 Sarg Sarg
							Alterei e não funcionou, vou reinstalar o sarg
					 Sarg Sarg
							Agora consegui configurar o sarg!
 Qndo digito sarg roda até 100% e não volta pro prompt!!
 Para eu visualizar os relatórios no borwser eu tenho que fazer um apontamento no apache para a pasta do sarg?
 como eu faço este apontamento no apache?
 abraços
