    Padrão Proxy Transparente
    Bom dia.
    Estou tentando usar o proxy transparente em algumas máquinas que comecei a migrar aqui no escritório. nós não temos um servidor de internet e sim um modem da velox roteado e estou tentando configurar cada máquina com o Squid e proxy transparente.
    estou usando o seguinte código para redirecionar para o Squid.
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 \
            -j REDIRECT --to-port 3128
    no Squid está assim
    Código :
    http_port 3128
    visible_hostname micro1
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl bloqueados dstdomain orkut.com [url]www.orkut.com[/url] playboy.abril.com.br [url]www.cjb.net[/url]
    http_access deny bloqueados
    acl redelocal src 192.168.254.1/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Mas simplesmente não está funcionando, se eu configurar o navegador pra conectar via proxy ai ele barra os sites mas se eu não configurar ele não acha o proxy transparente e acessa qualquer site, estou usando o ubuntu 5.04 qualquer dica é válida.
    Obrigado.
    libere na forward tmb,
    iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    uma dica legal, seria vc tirar o velox do teu hub e ligar ele na maquina onde ta o fw e squid, e dessa maquina vc compartilha a net pra sua rede, alem de mais seguro, o controle e recursos seria bem maior.
    abraço
    olá...
    não resolveu mesmo com esse outro comando do iptables
    aproveitando o assunto aki meu proxy ta funcionando legal, porem tem uma pagina q o dp aki necessita q nao pode passar pelo proxy, ou seja essa pagina eu nao posso redirecionar para o squid alguem sabe como faço isso, ou seja aceitar essa pagina sem q ela passe pelo squid?
    olá...
    monitore se os pacotes estao passando pelas regras
    iptables -L -v
    iptables -L -v -t nat
    coloca ae pra gente ver
    iptables -L -v
    Código :
    Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    Código :
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1 packets, 69 bytes)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1 packets, 69 bytes)
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    o veio vc tem certeja que fez a regra do iptables
    iptables -L -v
    Código :
    Código :
    cara...
    seu iptables tah zerado.. nao tem regra alguma ae...
    Fiz a regra sim isso estou achando estranho.
    Fiz a regra sim ;) isso estou achando estranho.
    n tem nada no seu iptables, cola teu script com as regras aqui ok?
    abraço
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80  -j REDIRECT --to-port 3128
    O que fiz foi digitar os 2 comandos no terminal, devo colocar eles em outro lugar ?
    as regras mudaram
    iptables -L -v
    Código :
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   any     anywhere             anywhere    tcp dpt:3128
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 6951 packets, 762K bytes)
    Código :
        0     0 REDIRECT   tcp  --  eth0   any     anywhere             anywhere    tcp dpt:www redir ports 3128
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 200 packets, 12154 bytes)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 200 packets, 12154 bytes)
    Mas mesmo assim continuo acessando sites da lista que configureit no squid
    Su6mund0
    Padrão Nao entendir !
    Você tem um servidor com duas placas de rede , sendo que a eth0 vc usa o modem e na eth1 é o squid?
    Se for isso a regra de redirecionamento da conexão para a porta do squid está errada.
    Tem que redirecionar para a eth1 se for este o seu caso!
    Ah! Squid não bloqueia orkut, é balela falarem que o mesmo consegue bloquear...
    O único jeito é dropar o orkut no iptables..
    whinston
    Padrão não entendi
    não entendi a estrutura ainda..
    não tem servidor (gateway) e quer fz proxy transparente? como?
    to achando que vc quer fz cada máquina rodar o seu próprio squid, é isto?
    Padrão Re: não entendi
    Citação Postado originalmente por whinston
    parece q sim...
    foi o q eu entendi tbm...
    ÐSky
    Padrão Telnet
    E aí, grandes doutores da net?
    Estou tentando enviar mensagens por Telnet, mas as mensagens não chegam ao seu destino!
    Uso o Windows Millenium. Faço o seguinte:
    *Iniciar, Executar;
    *Digito no prompt: telnet smtp.netdirect.com.br 25
    *A janela do Telnet abre.
    *digito os seguintes comandos:
    [color=blue]
    helo microsoft.com
    mail from: direction@nasa.org
    rcpt to: pedrodasilva@yahoo.com.br
    data
    Eu sou da nasa, seu idiota!!!
    O que está errado?
    Isso mesmo cada máquina rodar seu próprio Squid....isso é o que eu quero. na estrutura atual aqui não tem como ter uma máquina dedicada com o Squid e é mais viável controlar o acesso desssa forma.
    Existe maneira da própria máquina controlar acesso dela mesma ?
    Obrigado pessoal, até mesmo pela paciencia
    Su6mund0, eu não entendi bem o que você falou de não barrar o orkut pelo Squid.
    Eu entro no orkut e fico acompanhando pelo access.log onde vai conectar.
    Colocamos o endereço onde ele vai se conectar e está barrando. Pelo menos até agora.
    Temos uma usuária que não sei como cargas dáguas , mas imagino que alguém de fora deve estar instruindo a tentar burlar o nosso proxy, mas a gente vem sempre acompanhando-a pelo access.log e vemos que ela tenta de todas as maneiras burlar o acesso a net. Inclusive usando o www.kproxy.com e www.msn2go.com, que também que são pragas. Mas temos conseguido limitar o acesso dela.
    E aceito as suas dicas. Um grande abraço ....
