Eu instalei o windows o linux ainda esta lá mas perdi o lilo como faço para reinstalar o lilo o linux é o kurumin por favor me ajudem estou precisando muito
de o boot com o kurumin (ou qualquer outro live-cd), monte a particao que seria o / no sistema que esta no hd, de um pivot_root nesta pasta e rode lilo.
evandrofisico, ouvi dizer que quando vc instala o windows vc perde de uma vez a partição, vc tem que re-instalar o linux, isto procede cara??,, pq se não procede, hehehehe, vou realmente adorar saber }-)
cara, depende da versao. o Ruindow$ XP® por exemplo apaga a primeira particao do primeiro disco porque naum sabe dar boot de outra forma.... dependendo de onde estava o linux ele pode ainda estar a salvo em algum lugar do seu disco, mais é dificil saber.... o instalador chama as particoes de um jeito diferente a cada tentativa (eXPeriencia propria...... muito feio esse XP). A tabela de particoes e alterada, mas nao necessariamente as informacoes sobre as particoes linux sao perdidas.
caso realmente vc tenha perdido a particao /boot do linux sera dificil essa missao de recuperacao , certa vez qdo perdi somente o LILO eu usei o GAG graphical boot (gerenciador de boot grafico) opensource que me ajudou , fiz tudo rapido sem usar muito CEREBRO
lnk http://gag.sourceforge.net/
mas funcionou;
ate mais,
Se a praga maldita desse virus Ruindows foi instalado em partição separada, vc não perdeu nada do seu linux. Ele apenas reescreveu a mbr, é só botar com qualquer cd de linux (não apenas live CD), montar as partições do seu linux e dar um chroot e reconfigurar o lilo para colocar as entradas do boot windows e rodar o lilo para recriar a mbr. Padrão Red Hat, na opção de instalação expert, ele tem até a opção de recuperar o boot do sistema, sem fazer esforço nenhum.
Cara, é o seguinte:
1. Se você tiver instalado o windows sobrescrevendo a partição do linux, adeus!
2. Se você tiver instalado o windows em uma outra partição, vai ser simples resolver isso.
Caso o seu caso seja o 1, chore!
Caso o seu caso seja o 2 então vamos lá:
- Providencie um CD bootável, tipo kurumin
- Dê o boot pelo CD-ROM e abra um terminal como root
- Execute o comando "cfdisk"... com ele você verá exatamente quais partições são quais... (quem é windows e quem é linux...)
- Agora você vai fazer o seguinte...
- Crie um diretório para montar sua partição linux: mkdir /mnt/minhaparticaolinux
- Monte a sua partição linux: mount /dev/hdX /mnt/minhaparticaolinux
- Execute tb: mount -o bind /dev/ /mnt/minhaparticaolinux/dev
- Execute tb: mount -o bind /proc/ /mnt/minhaparticaolinux/proc
- Agora sim o chroot: chroot /mnt/minhaparticaolinux
Pronto! Voce ja esta executando um bash do linux q esta instalado na sua maquina...
Agora basta voce editar o arquivo /etc/lilo.conf para adicionar o windows na tela do lilo, salvar e fechar o arquivo. Depois basta digitar o lilo e pronto...
Espero q de certo... abraços!
Obs: hdX eh a sua particao... hda, hdb, hdc...
Olá wellesximenes
Seguinte... já vi muitas e muitas formas de recuperar o LILO...
mas eu acho essa a mais simples...
Basta vc bootar novamente a máquina com o CD da sua distro Linux...
escolha a opção p/ atualizar os pacotes... obviamente ele não vai atualizar nada, mas vai chegar num ponto que pedirá a vc se quer atualizar o lilo... escolha "sim" e pronto... reboot a máquina que funcionará...
[ ]´s
Mauzão
Neste link existe um gerenciador de boots, pode ser encontrado também no superdownloads.com.br, chama-se osloader. Muito bom, isso resolve qualquer problema.
www.Osloader.com
Uma das maneiras mais fáceis que existe é usar a opção rescue na inicialização do CD.
(Esse eu sei que funciona no Fedora e Mandrake):
1 - Insira o CD de instalação da sua distro linux.
2 - Ao mostrar as opções de boot, simplesmente digite #rescue
3 - Peça pra restaurar o gerenciador de boot.
Pronto... o lilo volta ao normal com todas as opções que possuia antes...
Pessoal, entendo a preocupação de todos em ajudar mas creio que vocês não entenderam o problema do nosso amigo:
Ele não perdeu a partição (ao menos ele não disse isso), ele só perdeu o "lilo".
Cara, o mais certo a fazer nesse caso ( e eu garanto que funciona pois já tive esse problema) é pegar um Linux descente (como o Slackware) por exemplo e dar boot com ele da seguinte forma:
Quando ele pedir as opções do boot vc digita:
bare.i root=/dev/hda1 noinitrd ro
Lembre-se que /dev/hda1 deve ser trocado pela sua partição onde está o Linux, quando ele pedir a senha digite a senha do root.
Ao entrar no Sistema digite (como root) o comando "lilo" (sem as aspas).
Pronto, basta reiniciar sem o CD e bingo, tá lá o Linux e o Windows!!
Um abraço e boa sorte!!
