Olá... eu uso velox com o modem roteado e no windows funciona beleza.... mas quadno eu usava o Slack 10.0 tbm.. mas nem do 10.1, nem do 10.2 funciona mais.. pq será? alguém sabe? obrigado
Especifique melhor...
O que não funciona ???
Você tem várias máquinas, cada uma com uma distribuição ??? Como você fez os testes ???
Eu já usei os linux especificados nesse mesmo computador... e só nos dois citados que não funcionou o dhcp.. e nem colocando o IP manualmente.. não sei pq...
Ninguém pode me ajudar?
Provavelmente uma configuração errada, pois eu também utilizo slackware 10.1 e meu modem é roteado, e também sou assinante velox. A única coisa que fiz foi rodar o netconfig e selecionar dhcp, depois reinicie o script rc.inet2 e funcionou beleza. Dê uma olhada no seu arquivo /etc/rc.d/rc.inet2 e cheque as configurações referente ao dhcp, veja se os pacotes dele também estão instalados.
É.. ta tudo ok, mas acredito que é por causa do switch, o pessoal ta dizendo aí que altera a configuração.. não sei...
Olá amigo
veja soh, eu tive um problema quase igual, tenho um modem parks 670r com o chipset globespan virata, o mesmo de alguns dlink, entao resolvi
direcionar algumas portas para meu servidor, para isso tive que configurar o modem para servir o endereco ip de internet (200.xxx.xx.xx) diretamente para minha placa de rede através de dhcp, assim eu poderia ter acesso direto ao servidor. Mas veja so, quem autentica é meu modem, e uso pppoe, eu soh direciono o ip pra minha placa de rede atraves de dhcp.
O que isso tem a ver?
Para isso acontecer, eu tenho que colocar o cabo de rede que sai do modem, direto na placa de rede do servidor, se ele estiver no hub, ou switch eu nao consigo pegar o ip.
De repente alguem pode ate me dizer pq isso acontece.
Outra coisa que pode acontecer, é mascara de sub rede, vc nao faz ideia de como isso pode atrapalhar, se estiver levantando a interface na mao.
talvez isso possa abrir alguns caminhos pra voce tentar resolver o seu problema.
Obrigado
