- Esqueci o comando
Esqueci o comando
Aí gente.. tem um comando.. não sei se consigo explicar direito..
q mostra todas as interfaces do computador... todas os periféricos etc.. no shell..
slackware 10.2... alguém pode refrescar minha memória? obrigado..
é possível levantar uma interface de rede sem ela estar carregada??
pq postei um tópico dizendo q tava com problema na rede, no DHCP.. q eu levanto a interface mas ela num recebe o IP...
obrigado..
https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=35115
Esqueci o comando
Esqueci o comando
É... acredito q é esse mesmo, valeu.. vou testar ake.. obrigado
Esqueci o comando
É.. deu certo. é esse mesmo.. mas.. ele só mostra as interfaces carregadas? ou todas??
obrigado..
alguém pode me ajudar no meu outro caso?
Esqueci o comando
Ola Amigo
bom, voce tem o comando lspci que vai mostrar um pequeno resumo dos
perifericos, mas que eh bastante importante, e voce pode tambem verificar com o comando dmesg | more que vai mostrar tudo aquilo que passa quando o linux eh iniciado, dando assim uma chance de voce verificar se algo esta sendo detectado ou nao
