Como um computeiro mata um Dragão?![]()
Java
Chega, encontra o dragão. Desenvolve um framework para aniquilamento
de dragões em múltiplas camadas. Escreve vários artigos sobre o
framework, mas não mata o dragão.
.NET
Chega, olha a ideia do Javanês e a copia, tenta matar o dragão, mas é
comido pelo réptil.
C
Chega, olha para o dragão com olhar de desprezo, puxa seu canivete,
degola o dragão. Encontra a princesa, mas a ignora para ver os últimos
checkins no cvs do kernel do linux.
C++
Cria um canivete básico e vai juntando funcionalidades até ter uma
espada complexa que apenas ele consegue entender ... Mata o dragão,
mas trava no meio da ponte por causa dos memory leaks.
COBOL
Chega,olha o dragão, pensa que tá velho demais para conseguir matar um
bicho daquele tamanho e pegar a princesa e, então, vai embora de volta
ao seu mundinho.
Pascal
Se prepara durante 10 anos para criar um sistema de aniquilamento de
dragão... Chegando lá descobre que o programa só aceita lagartixas
como entrada.
VB
Monta uma arma de destruição de dragões a partir de vários
componentes, parte pro pau pra cima do dragão e, na hora H, descobre
que a espada só funciona durante noites chuvosas...
PL/SQL
Coleta dados de outros matadores de dragão, cria tabelas com N
relacionamentos de complexidade ternaria, dados em 3 dimensões, OLAP,
demora 15 anos para processar a informação. Enquanto isso a princesa
virou lésbica.
Ruby
Chega com uma p*t* fama, falando que é o melhor faz tudo, quando vai
enfrentar o dragão mostra um videozinho dele matando um dragao ... O
dragão come ele de tédio.
Smalltalk
chega, analisa o dragão e a princesa, vira as costas e vai embora,
pois eles são muito inferiores.
shell
cria uma arma poderosa para matar os dragões, mas, na hora H, não se
lembra como usá-la.
shell(2)
o cara chega no dragão com um script de 2 linhas que mata, corta,
stripa, empala, pica em pedacinhos e empalha o bicho, mas na hora que
ele roda, o script aumenta, engorda, enfurece e coloca álcool no fogo
do dragão.
ASSEMBLY
acha que está fazendo o mais certo e enxuto, porém troca um A por D,
mata a princesa e transa com o dragão.
Fortran
Chega desenvolve uma solução com 45000 linhas de codigo, mata o dragão
vai ao encontro da princesa ... mas esta o chama de tiuzinho e sai
correndo atrás do programador java que era elegante e ficou rico.
FOX PRO
Desenvolve um sistema para matar o dragão, por fora é bunitinho e
funciona, mas por dentro está tudo remendado. Quando ele vai executar
o aniquilador de dragões lembra que esqueceu de indexar os DBF's.
CLIPPER
Monta uma rotina que carrega um array de codeblocks para insultar o
dragão, cantar a princesa, carregar a espada para memória, moer o
dragão, limpar a sujeira, lascar leite condensado com morangos na
princesa gostosa, transar com a princesa, tomar banho, ligar o carro,
colocar
gasolina e voltar pra casa. Na hora de rodar recebe um "Bound Error:
Array Access" e o dragão come ele com farinha.
A MELHOR DE TODAS:
ANALISTA DE PROCESSOS
Chega ao dragão com duas toneladas de documentação desenvolvida sobre
o processo de se matar um dragão genérico, desenvolve um fluxograma
super complexo para libertar a princesa e se casar com ela, convence o
dragão que aquilo vai ser bom pra ele, e que não será doloroso. Ao
executar o processo ele estima o esforço e o tamanho do estrago que
isso vai causar, a assinatura do papa, do buda e do Raul Seixas para o
plano, e então compra 2 bombas nucleares, 45 canhões, 1 porta aviões,
contrata 300 homens armados até os dentes, quando na verdade
necessitaria apenas da espada que estava na sua mão o tempo todo.
  Citação
