- Postfix Completo
Postfix Completo
Pessoal estou configurando um Server Mail completo (mysql, sasl e etc), baseado no tuto: http://www.nerdgroup.org/doc/postfix..._antispam.html.
Aparentemente tudo OK !! Mas quando vou fazer o teste com o maildrop me retorna o seguinte erro:
# cat /etc/lilo.conf | maildrop -d [email protected]
Invalid user specified.
Alguem sabe como fazer isso funcionar ??
E em relação ao " user vmail"... sabem também por que e em alguns caso o colocam como user de execução do maildrop ??
Aguardo contribuições...
Até
mtec :good: :good: :good:
Postfix Completo
Alguem tem alguma idéia... continuo com o problema !!
Postfix Completo
pq nao usar:
cat file | mail [email protected]
Postfix Completo
Por que quem se encarrega de enviar a mensagem, é o aplicativo maildrop. Dá uma olhada no link do tutorial que mencionei acima !!
Aguardo novas sugestões :good: :good: :good:
Até ...
mtec
Postfix Completo
Pessoal continuo com o problema... Será que alguem consegue me ajudar ??
Até
Postfix Completo
ja era.. 404 nesse link ai.
Bom , nao tenho o maildrop instalado em nenhuma maquina aqui.... sera que o -d nao se aplicaria a apenas o noem do usuario? e como ta configurado esse maildrop?
acho que vais ter q dar uma mais ideia de como ta... pois eu sinceramente nao sei qual e esse tutorial ai e tbm nao uso o maildrop.....
Postfix Completo
Postfix Completo
Postfix Completo
Você não está especificando o usuário correto, ou as suas configurações do maildrop não estão corretas. Fiz o teste aqui no meu onde tenho o maildrop configurado e com um usuário que não tá na base tenho exatamente a mesma mensagem sua:
cat /etc/proftpd.conf | maildrop -d [email protected]
serv2:~# cat /etc/proftpd.conf | maildrop -d [email protected]
serv2:~#
Dá uma olhada no log do mysql.
Manda sua configuração para ver se consigo te ajudar.
A propósito, eu tô empacado na configuração do courier. Ele não tá autenticando no mysql. Você já conseguiu configurar o seu?
Postfix Completo
E aí e-duardo...
Segue o conf do maildrop para acessar a base mysql:
#etc/maildropmysql.conf
hostname localhost
port 3306
socket /var/run/mysql/mysql.sock
database postfix
dbuser maildrop
dbpw xxxxx
dbtable mailbox
default_gidnumber 108
default_uidnumber 108
uid_field username
uidnumber_field uid
gidnumber_field gid
maildir_field maildir
homedirectory_field home
quota_field quota
mailstatus_field active
where_clause ""
Alguma sugestão ?
Postfix Completo
Qual distribuição você usa?
No meu Debian, o socket do mysql fica na pasta mysqld e não na mysql.
Cheque se o caminho está correto.
serv2:/var/run/mysqld# ls
mysqld.pid mysqld.sock
Postfix Completo
uso o slack e o sock está na pasta correta...
Qual versão do maildrop vc usa ?
Postfix Completo
Pessoal consegui resolver o problema acima removendo o maildrop e instalando novamente.
Meu problema agora (somente o que falta para terminar o servidor), é o seguinte:
Estou utilizando o anti-virus conforme aconselhado pelo "tuto" já mencionado acima, o Clamav. Meu master.cf ficou assim:
# Somente linhas correspondentes ao antivirus e seu filtro !!
smtp inet n - n - - smtpd
-o content_filter=clamav:clamav
clamav unix - n n - 15 pipe
flags=Rq user=clamav argv=/usr/libexec/postfix/clamav-filter.sh -f ${se
nder} -- ${recipient}
O problema é que não consigo receber e-mails se o postfix estiver configurado para trabalhar com este filtro... Se comento estas linhas e deixo apenas a referente ao SMTP, funciona blz.
Já procurei muita documentação na NET e em todos os logs de sistema, mas não consigo nem mesmo achar uma mensagem de erro.
Alguem já teve problema parecido ??
vlw
Postfix Completo
ve se nao e por causa dos usuarios com nome.sobrenoame que nao sao aceitos para usuarios comuns de linux, pelo menos aki no slack 10, ele nao cadastra, entao as vezes ele pode estar dando problema disso, aproveita e confere o script do filtro.
a e a versao mais completa ai doque vc esta seguindo e essa: http://slackware.sites.uol.com.br/postfix.htm
Postfix Completo
L3C4... obrigado pela sua colaboração !!
Mas os usuários são cadastrados no banco de dados mysql... Não no Linux conforme mencionado !!
grato mtec :good: :good: :good:
Postfix Completo
mas ja testou algum usuario sem o ponto(.)???
ve ai se ele funciona!!!
pq essa documentacao ai eu ja fiz e ja funcionaou, so nao deixei rodando pq to testando qmail tb pra ver qual seria melhor aki!!!
Postfix Completo
Bom pelo menos voce resolveu, mas quanto ao antivirus, procure pelo amavis-ng que vai servir melhor para voce, ele tem uma interface melhor para antivirus, tanto quando voce quiser implementar antispam no seu servidor ele ja vai estar 90% configurado para isso de uma olhada nessa solucao!
