Olá Amigos..
Olhem só q fantástico!!!
Outdoor Bridge ZWA-B191-OD ZINWELL 250mW
- Homologado pela ANATEL -
O Zinwell ZWA-B191-OD opera em 2.4 GHz sendo totalmente compatível com o padrão 802.11b.
É uma solução Wireless OUTDOOR multi-função, que através de sua interface WEB pode ser configurado como Access Point (AP), AP Cliente, WDS (Repetidor, Ponto-a-Ponto e Ponto-Multiponto).
Com um único modelo de rádio voce consegue montar diferentes cenários de instalações oferecendo alta velocidade e longas distancias.
Por ter uma embalagem hermética o Zinwell ZWA-B191-OD permite ser instalado próximo a antena dispensando uso de Caixa Hermética, Pig Tail e Cabo Coaxial, eliminando assim perdas de sinal com cabo e pig tail.
Entre os grandes atrativos deste produto estão a potência de 250 mw (24 dBm maior potência entre rádios 2.4 GHz do mercado) e o cabo Power Over Ethernet, que leva energia e dados em um cabo Ethernet UTP que pode chegar a 100 metros de distância. Com o Power Over Ethernet sua instalação fica mais rápida, fácil e barata, pois você não precisa montar infraestrutura para cabo de energia, já que a energia e a rede passam pelo mesmo cabo Ethernet.
- Firmware:
Controle de banda por interface, por endereço IP ou MAC
Nova opção de firewall (Prende o IP ao MAC address)
NAT pela interface wireless e pela LAN
Criptografia WEP
Autenticação 802.1x, WPA e Radius
Controle de acesso por MAC
Filtro de mac, ip, portas
Redirecionamento de portas
DMZ
Spanning Tree Protocol
PPPoE-Cliente na Interface wireless
Block Relay - Bloqueia acomunicação entre clientes conectados ao AP
-Esconde- o SSID evitando ser descoberto por scanners simples
Opera como AP, Cliente ou WDS
Site Survey com SNR e Nível de Sinal
Servidor DHCP
5 apelidos de IP
Suporte a uPNP
Demo do Firmware: http://www.seitel.com.br/ap_router_b191/home.asp
A disposição
