- Slack no Dominio NT,
Bom dia a todos,
1) Pessoal peguei um tuto explicando como logar o slack em um dominio NT, e uma das coisas q ele diz é pra criar um usuario no linux e outro no samba com o mesmo nome do usuario do dominio, mas so q não consegui criar esse usuario no samba, o comando smbadduser da command not found, como eu faço pra criar esse usuario no samba?
2) Tem alguma outra maneira de fazer o slack logar no dominio NT?
Utilize o comando:
smbpasswd -a (usuario)
Que sera criado o usuario, o arquivo de senhas e a senha de sue usuario.
Mas o comando so vai funcionar se o usuario ja existir em seu sistema linux, caso nao exista de o comando:
adduser (usuario)
E tudo estara resolvido.
Espero ter ajudado.
Ok, adicionei o usuário, mais não funfou não, qual comando eu vejo a lista de usuários cadastrados no samba?
olha aí o meu smb.conf:
[global]
workgroup = DOMINIO
server string = Servidor Linux
log file = /var/log/samba/%m.log
max log size = 500
debug level = 1
security = server
password server = Windows_NT_Machine
smb passwd file = /etc/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
unix password sync = yes
preferred master = no
domain master = no
#netbios aliases = CPD
#logon drive = hda4
#logon home = /home
restrict anonymous = no
max protocol = NT
ldap ssl = No
server signing = Auto
#============== Share Definitions ==============
[Servidor_Arquivos]
path = /mnt/d/manutencao
comment = Servidor de Arquivos
guest ok = yes
public = yes
browseable = yes
# only user = yes
# username = user1 user2 user3 user4
# create mask = 0755
Aparentemente tem algo errado nele?
Obrigado pela atenção...
Poderia me passar o material q vc usou ??
Grato,
Ok,
o smb.conf eu peguei no vivaolinux e mudei algumas coisas referente ao dominio aqui, e o cara q disponibilizou o arquivo disse o seguinte:
Configure o Samba usando como exemplo o arquivo abaixo, então é só adicionar os usuários d
o Windows no Linux:
# adduser usuario -g grupo -p senha
e no Samba:
# smbadduser usuario=grupo
E está tudo funcionando! Dica: Não dê acesso à shell para os usuários do Windows que não n
ecessitem usá-lo.
Seguí mais ou menos isso aí com exessão do smbadduser q num rolou.
