    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão quebar senha root
    Galera como que quebro a senha do root pois eu esqueci a minha???
    rato16br
    Caso esteja utilizando o lilo e o mesmo nao tenha senha digite o comando na inicializacao:
    linux single
    E ele entrara direto sem pedir a senha de root, apos isso vc pode altera-la, ou com um cd de boot, vc monta o sistema e altera a senha.
    Espero ter ajudado.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    como eu monto o sistema ???
    pois no lilo eu deixei sem tempo ele ja boot direto
    ranngel
    Padrão Usa o Kurumim
    Olá!!!
    Roda o Kurumim a partir do CD (no boot) dái vc monta a sua hd no sistema q esta rodando, feito isso é só vc editar o arquivo /etc/passwd do seu hd, vai aparecer várias linhas uma dela vai estar da seguinte forma
    root:x:0:0:.....
    é só vc apagar o x dessa linha e salvar o arquivo, de o boot agora sem o cd e quando aparecer login: vc só diagita root, ele vai entrar no sistema sem pedir senha!!!
    Espero ter ajudado!!!
    Qualquer dúvida é Só retornar!!!
    Té mais!!!
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Alguem sabe como eu monto uma partição do windows para poder deletar o SAM para acessar como admin? uso o kurumin.
    Eu já acessei mas ele não dá permição de deletar os arquivos(todos).
    ranngel
    Olha, para montar uma partição Windows no linux eu usaria o comando:
    mount -t ntfs /dev/hda2 /windows
    onde:
    ntfs: é a partição windows, caso for fat32 coloque vfat no lugar de ntfs;
    hda2: é a posição do hd nesse caso esta como primária Slave
    /windows: é o diretório onde vc irá montar sua hd, pode ser qualquer um
    Pelo o que eu entendi a pergunta deve ser isso, não manjo muito mas o q poder ajudar estou aí
    té mais
    Lestat1
    eu acho mais facil por esse jeito(naum precisa de live-CD).
    no lilo escreva:
    linux init=/bin/bash
    depois da inicialização:
    mount -o / remount,rw
    e finalmente:
    passwd
    (escreva sua senha)
    Crt+Alt+Del
    Muito facil
    Super_Diaulas
    eu uso outra forma
    como uyso slack, entro com o cd de instalação, na opção do boot uso:
    bare.i root=/dev/hda1 noinitrd rw
    e dou um passwd, ou se eu não tiver o cd do slack na mão uso qualquer distro....dou boot no cd, altero a senha do root no cd, depois sobrescrevo o arquivo shadow com o shadow do cd, só troco a parte codificada
    mwruschel
    Padrão Re: quebar senha root
    Olá.
    bom tenhu uma duvida sera que tem como eu visualisar de algum modo a senha do usurio "root"?
    não importa o metodo mas tem como eu visualisa-la?
    Super_Diaulas
    ver eh bem fácil.....mas não vai te ajudar em nada., ela está criptografada
    cat /etc/shadow | grep root
    mwruschel
    sim. mas não teria um jeito de eu ver ela sem estar encriptada? seila tipo algum comando que mostrase ela? :? :? :?
    Super_Diaulas
    Não existe, pelo menos eu desconheço alguma ferramenta......o que poderia ser feito eh brute-force...mas não é o teu caso.........
    se quiser eh MUITO ais fácil vc trocar a senha do que tentar descobrir....
    mwruschel
    Ta ok vou explicar o meu caso.....
    aqui onde eu trabalho tenhu uma rede com 5 servidores.... todos BrazilFW que roda apartir de um disquete....
    e todos tem uma senha padrão!!! e essa mesma senha são usadas nas AP e eu presiso adicionar novos MAC nas AP e eu não posso dar um reboot nelas....
    ai vc deve estar se peguntando pq eu não controlo ele no servidor. Simples
    nesse caso eles comen 0.2KB de banda por usuario adicionado no controle de rede e como ja dis ele e um "Firewall end Router" mas firewall de portas e etc... mas na parte de usuario fica ruim!!!
    Poriso que eu presiso descobrir a senha.....
    eu tenhu acesso total as maquinas tanto soft como hard. Se vc souber de qualquer modo me fale ok!! :-D :-D :-D
    Super_Diaulas
    não me recordo de nenhuma forma de trocar a senha sem ter de dar um reboot................
