Colegas,
Como é que eu instalo e deixo ativado o serviço de TELNET no meu servidor (CL9)? Parece mentira, mais não lembro... só uso SSH.
Obrigado.
Colegas,
Obrigado.
habilte o servico xinetd e habilite o telnet no arquivo de configuração dele que está na pasta /etc/xinetd.d/ ..........renicie o serviço xinetd...
PiTsA,Postado originalmente por PiTsA
Dei uma olhada na pasta /etc/xinetd.d, mas nela não tem nada referente ao telnet. E agora?
Obrigado pela forte.
É por que seu "Conectiva" deve estar inicializando em modo inetd. Dá uma olhada no inetd.conf. Lá provavelmente tah o serviço de telnet restando apenas descomentar a linha !!
Até :good: :good: :good:
mtec,Postado originalmente por mtec
A única coisa que eu lembrava era esse passo... já tinha feito isso também e nada...
Valeu, obrigado.
kara então da um nmap na máquina e se aparecer a porta 23 up é por que já está em pé.
Mas para que vc quer usar o telnet ??
Não é para prover acesso remoto... é ??
mtec :good: :good: :good:
Se não tem nada no /etc/xinetd.d é porque o pacote do telnet não está instalado.
Procura por telnet ou telnetd. Aí ele vai criar o arquivo necessário em xinet.
Boa sorte.
pq telnet, ao inves de SSH?! telnet é inseguro..
vi /etc/inetd.conf
descomentar a linha referente ao telnet
e dps executar
killall -HUP inetd
se isto n funcionar, então vc deve ter o seu inetd mamado =X
Qual a distro que vc usa ??
Att.
Isto é para um Conectiva Linux 9. O fato de estar ativando este serviço é para que algumas estações Windows 98/XP Pro utilizem um aplicativo que está no servidor.
Obrigado mais uma vez.
Há! As estações vão utilizar o NETTERM. Tentei utilizar o PUTTY, mas quando acesso o sistema "borra" tudo, acho que é o echo de tela do terminal PUTTY, tente ajustar mas sem sucesso.Postado originalmente por Anonymous
Você usa inetd ou xinetd???Postado originalmente por aprendiz_ce
Os dois muito são diferetes, põe o seu inetd.conf (xinetd.conf) para vermos...
Postado originalmente por pre-feit0
Graças a Deus consegui resolver.
Desintalei o TELNET SERVER e reinstalei novamente e deu certo.
Obrigado a todos pela força.
