    Padrão AP SENAO
    Pessoal,
    Estou com um AP SENAO 3054 Deluxe no alto de uma torre e dele desce um cabo de rede para mexer e também para liga-lo a uma Zinwell G120 que recebe o sinal do provedor, os dois estão ligados num hub/switch encore de 8 portas. O problema tem sido que vez por outra ele para de responder os pings e o tráfego em geral ele fica funcionando porque eu consigo pegar sinal dele, mas eu não consigo pingar nele, dai quando eu desligo e ligo a tomada de energia, ele costuma voltar mas na maioria das vezes a porta de rede não funciona na hora, a luzinha no hub/switch nem acende, não creio que seja problema no cabo e nem no hub/switch pois a G120 funciona blz.
    Isso tem acontecido com outras pessoas também?
    Tem alguma solução para esse problema?
    T+
    Rodrigo.
    Padrão AP SENAO
    Já aconteceu comigo sim, e vou te dizer a solução:
    JOGA ESSA MERDA DE SWITCH ENCORE FORA...
    Ele dá muito problema...tipo, umas portas funcionam e outras não...por isso que o G-120 funciona, mas o SENAO não! Eu comprei um, deu problema....comprei outro, e deu problema tbm!
    ESSES SWITCHES NÃO PRESTAM!!!!!
