- Como criar atalhos root
Olá a todos.
Eu criei um atalho no Desktop para abrir um gerenciador de arquivos, mas que seja como root, abre-se um terminal e digita a senha. Até aí tudo bem, já fiz! O problema é que eu queria que esta janela do terminal se fechasse após eu digitar a senha, ou que, em vez de aparecer o terminal, apareça aquela janela padrão para colocar-se senhas, alguém pode me ajudar?
P.S. (lembrando que eu uso o Gnome)
Aguardo
É só trocar a parte do terminal por gksu.
No kde seria kdesu comando, já no gnome, seu caso, é gksu comando.
Não surtiu nenhum efeito, o comando está errado...
linux@linux:~> gksu
bash: gksu: command not found
:toim:
Falowww pela intensão
Estranho, toda distro com gnome inclui o gksu, a não ser que o Suse inclua outra ferramenta.
Quando vc tenta acessar alguma área exclusiva do root, como alterar o relógio/calendário, aparece uma janela pedindo senha antes de ir para o aplicativo que altera essas opções? Se aparece, o que é normal e acontece em outras distros, principalmente as que usam kde, pegue o nome dele para usar nos seus links. Caso não apareça o nome, dê um ps -ax para ver os processos abertos e identificar qual o nome dele.
Boa sorte!
Sim, consegui. Agradeço...
Abaixo é o programa que chama a caixinha de senha, e depois coloca-se o comando com opções para abrir a bendita da tela ou qualquer outro programa:
/opt/gnome/bin/gnomesu
Falowww
