- Kernel Panic...
Kernel Panic...
Pessoal to tentando compilar o kernel 2.6.12-3 mas depois de compilado e colocado pra rodar deu esse erro:
Kernel panic - not suncing: VFS: Unable to mount root fs on unknow-block(3,65)
tah aki o link pro meu arquivo .config gerado pelo make menuconfig, por ser muito grande mandei o link do arkivo.
http://geocities.yahoo.com.br/dukercs/c/config.txt
Básico do meu PC é um sempron 2200+ numa placa M825G com chipset da via 396 Mb de ram e 2 HD's ambos IDE um de 10GB da seagate e outro de 40GB da
samsung, uma gravadora de dvd LG 4161b e uma gravadora de cd samsung. e uma placa de vídeo FX5200
placa mãe:
http://www.pcchipsusa.com/prod-m825gv92a.asp
Basicamente estou compilando novo kernel pq estou sem som no slack 10.1 da mesma maneira aconteceu no suse 9.2 conforme:
https://under-linux.org/modules.php?...588&highlight=
______________________________
dUKer - Rodolpho
Linux User Número:
http://geocities.yahoo.com.br/dukercs/385557.png
Quer se tornar um linux user http://counter.li.org
Kernel Panic...
cara, vc coloco o ext2, ext3 e reiserfs como módulos, entao vc NAO vai conseguir montar o / a nao ser que a sua particao root seja de um tipo muito estranho! recompile o kernel colocando os sistemas de arquivos mínimos necessários no kernel ou faca um initrd (a primeira opcao é de longe a mais recomendada). Mude o config , de:
CONFIG_EXT2_FS=m
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y
CONFIG_EXT3_FS=m
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y
CONFIG_JBD=m
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
CONFIG_FS_MBCACHE=m
CONFIG_REISERFS_FS=m
# CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
CONFIG_REISERFS_PROC_INFO=y
# CONFIG_REISERFS_FS_XATTR is not set
CONFIG_JFS_FS=m
CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_JFS_SECURITY is not set
# CONFIG_JFS_DEBUG is not set
CONFIG_JFS_STATISTICS=y
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
para:
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_JBD=m
CONFIG_FS_MBCACHE=m
CONFIG_REISERFS_FS=y
CONFIG_JFS_FS=m
qu as coisas devem funcionar.
Kernel Panic...
pareçe-me que vc tem o filesystem danificado...
uma vez akonteçeu me isso com uma partição em resierfs.. foi um 31.. pra recuperar os dados :S
Kernel Panic...
The-shadow, presta atencao!! no config dele o driver para carregar o reiserfs nao foi compilado no kernel, desta forma, ele nao pode acessao o sistema de arquivos para carregar o módulo. O erro é de filesystem Unknown, e nao de que algum pedaco do sistema de arquivos está defeituoso e nao pode ser carregado.
Kernel Panic...
É verdade colega.. vc tem rasão
Kernel Panic...
ok valew evandrofisico fiz as alterações e agora rodou blz valew mesmo depois de alguns meses sem som no slack finalmente posso ouvir musik no pc denovo valew mesmo !!! :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
dUKer - Rodolpho
Linux User Número:
Kernel Panic...
se eu puder abusar, são so apenas esses os diretorios do kernel 2.4 { /usr/src/linux-2.4.29
/lib/modules/2.4.29 }, teria mais algum outro e eu posso apagar ?
escrevi isso ao som de Metallica - For Whom The Bell Tolls !!! valews ! :good:
dUKer - Rodolpho
Linux User Número:
