- IPTABLES
IPTABLES
Olá amigos,
Utilizei o comando iptables {-A OUTPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j DROP} para bloquear o IP de uma máquina que não gostaria que se conectasse a internet. Gostaria de saber como faço para liberar o acesso novamente, tentei utilizar o comando {iptables -A INPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j DROP} mas não deu certo. Gostaria também de colocar uma faixa de IP pois o comando acima só broqueia um IP.
IPTABLES
VC vai fazer a mesmo comando só trcando por INPUT e colocar no final ACCEPT....
IPTABLES
Acho que vai ter que colocar IP por IP.....
IPTABLES
Para remover a regra:
iptables -D OUTPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j DROP
iptables -D INPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j DROP
Para liberar:
iptables -A OUTPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j ACCEPT
Qualquer dúvida posta ae..... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
IPTABLES
Para retirar o IP usa a mesma regra e troca o -A pelo -D
Para bloquear uma faiza de ip dependendo de como estiver distribuido eu acredito que voce vai ter que broquealos um a um
Ou se voce estiver usando o Squid. pode usar ele para isto
A Marcio
