    willian-ssnet
    Padrão cisco 2500
    Tenho esses dados que foram me passados pela telefonica de um link ppp. COmo configurar em um cisco.
    Endereço IP Lan - 220.xxx.xxx.xxx
    Mascara IP Lan - 255.255.255.248
    IP Wan Local (cliente) - 200.xxx.xxx.xxx
    Mascara IP Wan Local - 255.255.255.252
    IP Wan Remoto (telefonica) - 200.xxx.xxx.xxx
    Mascara IP Wan Remoto - 255.255.255.252
    LMI - CCITT
    DLCI Local - 111
    DNS Primario - 200.xxx.xxx.xxx
    DNS Secundario - 200.xxx.xxx.xxx
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão cisco 2500
    puts axo bom vc estudar um pouco cisco naum é muito facil de mexer
    Padrão cisco 2500
    Eh como o amigo ae em cima disse ou estude como configurar um roteador cisco, tem diversos exemplos na pagina da cisco e pela internet, ou contrate uma pessoa com no mínimo CCNA que ele fará uma ótima configuração pra voce.
    falows
    Padrão cisco 2500
    Pelo que vi nos dados que vc forneceu a telefonica deu um DLCI, poranto vc deve estar com link Frame Relay...
    Concordo com o ruyneto, procure um especialista, a não ser que vc não tenha urgência e tenha tempo para estudar como se configura isto no CISCO. COm certza o site deles fornece exemplos e explicações de excelente qualidade.
    Abraço
    Padrão cisco 2500
    ola amigão vou te passar um macete para configurar o cisco 2500
    vamos configurar ...
    execute os comandos na sequencia
    depos de executar o enable...( requer senha de admin )
    para ethernet
    config t...
    in et 0..
    ip address x.x.x.x x.x.x.x ( que seu ip + sua mascara )
    ctrz+z
    wr ( para salvar )
    depois
    a wan
    config t...
    in s 0...
    enc fram...
    frame-relay lmi-type xxxx ( seu lmi )
    ctrz+z
    wr ( pra salver )
    conf t...
    interface Serial0.1 point-to-point
    ip address x.x.x.x x.x.x.x ( sua serial + sua Mascara )
    frame-relay interface-dlci xx ( seu dlc )
    ctrz+z
    wr
    por último a rota ..
    configure t...
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0.1
    essas configurações são válidas se vc não for usar nat....
    qualquer dúvida é só postar....
    Padrão cisco 2500
    Pergunto ele aprendeu alguma coisa fazendo isso?? então do que adianta dar receita de bolo??
    falows
    Padrão cisco 2500
    ok ....então vou ser mais claro....
    para configurar roteadores cisco temos que ter na cabeça
    os principios básicos de configuração de qualquer roteador....
    que são ...
    * lan
    * wan
    * rota
    Nat e outras aplicações são dependentes do case....
    vamos configurar a device de ethernet com o ip que a operadora te passou
    é necessário ter a senha de enable.....ok...
    obs:não se atente muito aos prompts que estou colocando pois não lembro muito
    como são listados no roteador....ok.....se ligue nos comandos.....
    obs2: o ios do cisco é parecido com linux no auto complemento das palavras usando a
    tecla tab )
    vamos lá....
    digite o seguinte comando para entrar em mode de configuração do roteador
    router)#configure terminal
    config t)#
    então entre no mode de configuração da ethernet
    config t)#interface ethernet 0
    e set o seu iip + mascara
    inter-eth0)#ip addreass 200.x.x.x 255.255.255.x
    após isso pressione ctrl+z para sair do prompt e digite write memory ou simplismente
    wr.
    agora vamos configurar a serial 0 que terá os dados do circuito frame relay
    entre no mode de configuração do router novamente
    (configure terminal ou simplismente config t )
    config t)#
    entre no modo de configuração da interface serial 0
    config t )#interface serial 0 ( ou isimplismente n se 0 )
    serial 0)#
    vamos configurar o circuito....
    como com os dados que vc passou...seu circuito é um link frame relay....
    serial 0)# encapsulation frame-relay
    serial 0)#frame-relay lmi-type cisco ( que é o mesmo que o ccitt que te foi passado...)
    saia do mode config da interface ( ctrl +z ) e salve .....wr
    vamos configurar a interface serial 0.1 point-to-point que vai receber o ip mais o dlci
    então segue...........
    configure terminal ( ou simplismente conf t )
    configure t)#
    configure t)#interface Serial0.1 point-to-point ( in se 0.1 point-to-point )
    int ser p2p)#ip address 200.x.x.x.x 255.255.255.252
    int ser p2p)#frame-relay interface-dlci 100
    saia com o ctrl+z e salve com o write memory ( wr )
    router)#
    por ultimo vamos adcionar a rota dafault ...
    entre novamente no config do terminal....( config t)
    e set a rota defalut
    config t)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0.1 ( que é quem faz a interface com o pvc remoto
    no seu caso a telefônica...)
    ctrl+z para sair e wr para salvar e um abraço................
    se tiver qualquer dúvida poste aqui porfavor....
    um abraço e até ++++++
    Robson Fialho
    Padrão roteador
    e o " no shutdown" nas interfaces?
    Padrão cisco 2500
    realmente ...
    nas interfaces tem que colocar o no shutdown
    pois elas vem como padrão shutdown..
    falow.
    Roney Eduardo
    Padrão Re: cisco 2500
    O carinha que perguntou "de que adianta receita de bolo", ai vai uma resposta...Adianta no sentindo em que essa excelente receita de bolo resolveu o problema do cara...
    A pergunta dele foi sobre como ele configuraria o roteador dele para usar o link que ele comprou da telefônica...Bom, se ele comprou, ele já deve estar pagando, e se já está pagando, ele vai ter prejuízo se não começar a utilizar logo...
    Portanto essa "receita de bolo" foi de muita serventia. Parabéns ao amigo que se prestou a passar essas informações.
