olá pessoal ...
configurei o squid como proxy transparente....
porem não consigo monitorar os logs do squid
access.log....,etc
olá pessoal ...
access.log....,etc
Vc está usando o sarg?
dá uma olhada:
http://sarg.sourceforge.net/
edmufer
olá instalei o sarg mais não estou sabendo abrilo pelo browser .....
como faço tenho que liberar alguma porta .... ?
mudar algum parametro ....?
Vc tem o apache instalado?
Se tiver, e se vc estiver conseguindo acessar ele pelo browser:
Código :http://ip_servidor
então é só você acessar pelo seguinte endereço:
Código :http://ip_servidor/squid-reports
É este o seu problema? Se não, manda ai o teu erro.
oi edmurf ...
eu consigo acessar minha webpage com
http://ip_servidor/
mais quando adciono
gera esse erro...
Not Found
The requested URL /squid-reports was not found on this server.
Apache/2.0.53 (Fedora) Server at 192.168.2.27 Port 80
tem uma luz ....
o meu sarg está com as configurações default...
Kra, dah uma olhada no sarg.conf aonde que está definida a pasta que o mesmo irá trabalhar....tenta também: http://ip_servidor/sarg
Abraços,
Thiago
olá ...
eu estou usando o squid + sarg pela primeira vez ....
tens alguma dica quais linhas tenho que editar para uma configuração básica.
quando acesso o servidor dá um erro dizendo que não tenho permissão...
Forbidden
You don't have permission to access /sarg on this server.
verifica se o apache ta rodando;..
qual distro ?
jeff
oi jeff
a distro que estou usando é o fedora core 3
está com os servidores
apache,
bind,
ftp,
tudo rodando belesinha.....
mais mais não acesso o sarg via browser
posto abaixo minhas configurações do squid.conf
http_port 3129
visible_hostname helpdesk.juniormaster.com.br
cache_mem 64 MB
maximum_object_size_in_memory 10 MB
maximum_object_size 10 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_dir ufs /var/spool/squid/cache1 1000 16 256
refresh_pattern . 15 20% 2280
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
http_access deny blockedsites !unblockedsites
acl redelocal src 192.168.2.0/24
http_access allow redelocal
http_access allow localhost
http_access deny all
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
