-  Desenvolvimento de Sites
					 Desenvolvimento de Sites Desenvolvimento de Sites
							Olá, eu usava o dreamweaver mx pra programar php, porém quero abandonar o rwindows de vez...    qual melhor programa pra programação/design similar ao dreamweaver ?
 obrigado
							naum precisa abandoná-lo!
 rode ele no linux com o "wine"!
							fui tentar usar.. usando o seguinte comando:
 [root@localhost nego]# wine /mnt/win/Arquivos\ de\ programas/Macromedia/Dreamweaver\ MX/Dreamweaver.exe
 então, ele retornou o seguinte erro:
 err:module<IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">E_fixup_imports Module (file) mfc42.dll (which is needed by Z:\mnt\win\Arquivos de programas\Macromedia\Dreamweaver MX\Dreamweaver.exe) not found
 mfc42.dll not found ??
 [root@localhost nego]# locate mfc42.dll
 /mnt/win/windows/system32/dllcache/mfc42.dll
 /mnt/win/windows/system32/mfc42.dll
 /mnt/win/windows/WinSxS/x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_ff9986d7/mfc42.dll
 /mnt/win/Arquivos de programas/Grisoft/avg6/mfc42.dll
 /mnt/win/Arquivos de programas/Ahead/CoverDesigner/mfc42.dll
 /mnt/win/Arquivos de programas/Ahead/Nero/WaveEditor/mfc42.dll
 /mnt/win/Arquivos de programas/Ahead/Nero/mfc42.dll
 como arrumar isso ???
 valew
							configure corretamente seu arquivo de configuração do wine.
 ele não está achando a DLL requerida, pois o diretório "c:"
 está em outro lugar para ele!!!
 Abra arquivo wine.conf localizado em /etc/wine
 procure por:
 [Drive C]
 "Path" = "/lib/wine/c"
 o Path pode ser outro diferente deste acima tb!
 vc pode fazer duas coisas:
 ou mudar o Path para:
 "Path" = "/onde_voce_montou_seu_windows/"
 com isso ele utilizará os arquivos da sua partição do windows.
 ou
 copiar os arquivos DLL e quais outros ele pedir, para o diretorio
 equivalente do seu Path do DRIVE C. ex:
 se o Path do DRIVE C for: "Path" = "/lib/wine/c"
 copie a dll para: /lib/wine/c/windows/system32/dllcache/mfc42.dll
 veja aqui.
							bom se vc quer algo nativo
 use o quanta-plus
 eh eh bonzinho mas num se compara ao dreamweaver
 www.freshmeat.net
							ae.. valew pela ajuda... mas tá dando pau ainda
 tipo... mudei lá o path, ficou
 "Path" = "/mnt/win"
 okz..
 porém, to usando o win XP .. e agora dá o seguinte erro:
 fixme:reg:_nt_dump_lf unknown Win XP node id 0x686c: do we need to ad                            d support for it ?
 eu não teria que alterar o "Filesystem" lá no config ??
 mas o que colocar lá ? eu tentei colocar ´winxp´.. heheheeh
 mas nem tá dando
 bom, valew
							file system naum seria "NTFS!?
							coloquei isso.... mas dá isso:
 [nego@localhost .wine]$ wine
 Drive C: unknown filesystem type ´NTFS´, defaulting to ´win95´.
 fixme:reg:_nt_dump_lf unknown Win XP node id 0x686c: do we need to add support for it ?
 Wine version 20020310
							Nao amigo, existem os seguintes file systems no wine:
 msdos, fat, win95, vfat, unix, win2k, winxp
 use:
 --winver winxp
							olha, desculpa minha ignorância, mas não to conseguindo aqui. To fazendo o seguinte, dentro do diretório do usuário ´nego´ tem um diretório oculto chamado ´.wine´, dentro desse diretório tem alguns arquivos, entre eles, o "config", e é nesse arquivo que estou tentando configurar... creio que seja assim.
 bom, dentro desse arquivo eu deixei assim:
 WINE REGISTRY Version 2
 ;; All keys relative to \\Machine\\Software\\Wine\\Wine\\Config
 ;; MS-DOS drives configuration
 ;; Each section has the following format:
 ;; [Drive X]
 ;; "Path"="xxx"       (Unix path for drive root)
 ;; "Type"="xxx"       (supported types are ´floppy´, ´hd´, ´cdrom´ and ´network´
 ;; "Label"="xxx"      (drive label, at most 11 characters)
 ;; "Serial"="xxx"     (serial number, 8 characters hexadecimal number)
 ;; "Filesystem"="xxx" (supported types are ´msdos´/´dos´/´fat´, ´win95´/´vfat´, ´unix´
 ;;   This is the FS Wine is supposed to emulate on a certain
 ;;   directory structure.
 ;;   Recommended:
 ;;   - "win95" for ext2fs, VFAT and FAT32
 ;;   - "msdos" for FAT16 (ugly, upgrading to VFAT driver strongly recommended)
 ;;   DON´T use "unix" unless you intend to port programs using Winelib !
 ;; "Device"="/dev/xx" (only if you want to allow raw device access)
 [Drive A]
 "Path" = "/mnt/floppy"
 "Type" = "floppy"
 "Label" = "Floppy"
 "Serial" = "87654321"
 "Device" = "/dev/fd0"
 [Drive C]
 ##"Path" = "/usr/share/wine-c"  ## eu alterei isso para:
 "Path" = "/mnt/win"
 "Type" = "hd"
 "Label" = "MS-DOS"
 "Filesystem" = "NTFS"
 [Drive D]
 "Path" = "/mnt/cdrom"
 "Type" = "cdrom"
 "Label" = "CD-Rom"
 "Filesystem" = "win95"
 ; make sure that device is correct and has proper permissions !
 "Device" = "/dev/cdrom"
 [Drive E]
 "Path" = "/tmp"
 "Type" = "hd"
 "Label" = "Tmp Drive"
 [Drive F]
 "Path" = "${HOME}"
 "Type" = "network"
 "Label" = "Home"
 [Drive Z]
 "Path" = "/"
 "Type" = "network"
 "Label" = "Root"
 [wine]
 "Windows" = "c:\\windows"
 "System" = "c:\\windows\\system"
 "Temp" = "e:\\"
 "Path" = "c:\\windows;c:\\windows\\system;e:\\;e:\\test;f:\\"
 "Profile" = "c:\\windows\\Profiles\\Administrator"
 "GraphicsDriver" = "x11drv"
 ; Wine doesn´t pass directory symlinks to Windows programs by default.
 ; Enabling this may crash some programs that do recursive lookups of a whole
 ; subdir tree in case of a symlink pointing back to itself.
 ;"ShowDirSymlinks" = "1"
 "ShellLinker" = "wineshelllink"
 # <wineconf>
 [DllDefaults]
 ; "EXTRA_LD_LIBRARY_PATH" = "${HOME}/wine/cvs/lib"
 "DefaultLoadOrder" = "native, builtin, so"
 [DllOverrides]
 "commdlg"      = "builtin, native"
 "comdlg32"     = "builtin, native"
 "ver"          = "builtin, native"
 "version"      = "builtin, native"
 "shell"        = "builtin, native"
 "shell32"      = "builtin, native"
 "lzexpand"     = "builtin, native"
 "lz32"         = "builtin, native"
 "comctl32"     = "builtin, native"
 "commctrl"     = "builtin, native"
 "wsock32"      = "builtin"
 "winsock"      = "builtin"
 "advapi32"     = "builtin, native"
 "crtdll"       = "builtin, native"
 "mpr"          = "builtin, native"
 "winspool.drv" = "builtin, native"
 "ddraw"        = "builtin, native"
 "dinput"       = "builtin, native"
 "dsound"       = "builtin, native"
 "mmsystem"     = "builtin"
 "winmm"        = "builtin"
 "msvcrt"       = "native, builtin"
 "msvideo"      = "builtin, native"
 "msvfw32"      = "builtin, native"
 "mcicda.drv"   = "builtin, native"
 "mciseq.drv"   = "builtin, native"
 "mciwave.drv"  = "builtin, native"
 "mciavi.drv"   = "native, builtin"
 "mcianim.drv"  = "native, builtin"
 "msacm.drv"    = "builtin, native"
 "msacm"        = "builtin, native"
 "msacm32"      = "builtin, native"
 "midimap.drv"  = "builtin, native"
 "wnaspi32"     = "builtin"
 "icmp"         = "builtin"
 [x11drv]
 ; Number of colors to allocate from the system palette
 "AllocSystemColors" = "100"
 ; Use a private color map
 "PrivateColorMap" = "N"
 ; Favor correctness over speed in some graphics operations
 "PerfectGraphics" = "N"
 ; Color depth to use on multi-depth screens
 ;;"ScreenDepth" = "16"
 ; Name of X11 display to use
 ;;"Display" = ":0.0"
 ; Allow the window manager to manage created windows
 "Managed" = "N"
 ; Use a desktop window of 640x480 for Wine
 ;"Desktop" = "640x480"
 ; Use XFree86 DGA extension if present
 "UseDGA" = "Y"
 ; Use XShm extension if present
 "UseXShm" = "Y"
 ; Enable DirectX mouse grab
 "DXGrab" = "N"
 ; Create the desktop window with a double-buffered visual
 ; (useful to play OpenGL games)
 "DesktopDoubleBuffered" = "N"
 ; Code page used for captions in managed mode
 ; 0 means default ANSI code page (CP_ACP == 0)
 "TextCP" = "0"
 ; Use this if you have more than one port for video on your setup
 ; (Wine uses for now the first ´input image´ it finds).
 ;; "XVideoPort" = "43"
 [fonts]
 ;Read documentation/fonts before adding aliases
 "Resolution" = "96"
 "Default" = "-adobe-times-"
 [serialports]
 "Com1" = "/dev/ttyS0"
 "Com2" = "/dev/ttyS1"
 "Com3" = "/dev/ttyS2"
 "Com4" = "/dev/modem"
 [parallelports]
 "Lpt1" = "/dev/lp0"
 [spooler]
 "LPT1:" = "|lpr"
 ;"LPT2:" = "|gs -sDEVICE=bj200 -sOutputFile=/tmp/fred -q -"
 ;"LPT3:" = "/dev/lp3"
 [ports]
 ;"read" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
 ; "write" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
 [spy]
 "Exclude" = "WM_SIZE;WM_TIMER;"
 [registry]
 ;These are all booleans.  Y/y/T/t/1 are true, N/n/F/f/0 are false.
 ;Defaults are read all, write to Home
 ; Global registries (stored in /etc)
 "LoadGlobalRegistryFiles" = "Y"
 ; Home registries (stored in ~user/.wine/)
 "LoadHomeRegistryFiles" = "Y"
 ; Load Windows registries from the Windows directory
 "LoadWindowsRegistryFiles" = "Y"
 ; TRY to write all changes to home registries
 "WritetoHomeRegistryFiles" = "Y"
 ; Registry periodic save timeout in seconds
 ; "PeriodicSave" = "600"
 ; Save only modified keys
 "SaveOnlyUpdatedKeys" = "Y"
 [Tweak.Layout]
 ;; supported styles are ´Win31´(default), ´Win95´, ´Win98´
 "WineLook" = "Win98"
 [Console]
 ;"Drivers" = "tty"
 ;"XtermProg" = "nxterm"
 ;"InitialRows" = "25"
 ;"InitialColumns" = "80"
 ;"TerminalType" = "nxterm"
 [Clipboard]
 "ClearAllSelections" = "0"
 "PersistentSelection" = "1"
 # </wineconf>
 qual é meu erro ?
 valew
