Olá amigos, gostaria de tirar uma dúvida, pois não acho em lugar nenhum... todo mundo faz ap linux com placas PCMCIA Orinoco etc.. Com placas PCI como a zinwell ou D-LINK.. é recomendavel ?
Valeus...
Valeus...
dependerá única e exclusivamente de sua distro. Se o hard for homologado, já é. Se não, já era.
[]'s.
A distro que eu uso é a slack... recomendavel no sentido de render bem ne, apesar que o hard homologado ser muito importante
usando placas RTL8181 os próprios comandos privados tem a opção MASTER, que faz com que se tornem APs. As placas da DLINK com chipset Atheros e eu acho (não tenho certeza mesmo) que as com chipset ACX111 também consegue modo MASTER. Além desses quase todas as placas/cartões com chipset Prism/Prism II é possível fazer modo AP com o hostAP.
Valeu Sergio, so mais uma duvida.... á uns tempos atras tive a aportunidade de ver aqui no forum uma foto dum AP Linux que vc fez.. Usou as placas PCMCIA etc... e usou no lugar do HD algo como um cartão de memoria.. qual nome e espeficicações daquela peça ? e onde adquiriu ? funciona bem com linux nele? tentei achar denovo o topico mas nao conseguir..hehe se poder falar valeu!
mestre_dos_magos aquele é um cartão flash de 128 MB da Sandisk, igual aos de algumas cameras fotograficas, e está com um adaptador para ligar o mesmo na IDE. Vc encontra na www.cfide.com.br com o Bruno
Funciona tranquilo no linux, BSD e até windows(eecaaaa!).
Voce sabe dizer se a RTL8180 finciona em modo AP??? tenho uma instalada em um debian aqui em casa, mas não consigo fazê-lo funcionar como AP... o que eu fiz e errado? tem que compilar alguma coisa no kernel???Postado originalmente por laerciok
Kernel 2.4.20 (único que eu consegui fazer funfar)
debian 3.0 r0
K6-II 500 / 64MB / 6.4GB
alguém sabe ou pode me ajudar?
Abraços.
os comandos privados do chipset RTL possuem a opção master, não sei se todos as marcas que usam esse chipset disponibilizam o mesmo. Se usar o ndiswrapper esse comando não vai estar disponível, pois estará usando os drivers do windows.
Voce poderia me dizer extamente onde coloco a opção MASTER ou me dar um exemplo? se não for pedir demais...Postado originalmente por sergio
Obrigado.
poste aqui o arquivo de configuração da wlan.
Código :#!/bin/sh IWPRIV="/usr/local/sbin/iwpriv" case "$1" in start) $IWPRIV wlan0 wlan_para ssid2scan=localdomain $IWPRIV wlan0 wlan_para basicrates=0x3 $IWPRIV wlan0 wlan_para networktype=infra $IWPRIV wlan0 wlan_para oprates=0x3 $IWPRIV wlan0 wlan_para wepmode=off $IWPRIV wlan0 wlan_para encmode=off $IWPRIV wlan0 enable /sbin/ifup wlan0 ;; stop) /sbin/ifdown wlan0 $IWPRIV wlan0 disable ;; *) echo "Usage: /etc/init.d/wlan-realtek.init {start|stop}" ;; esac exit 0
Aqu está o conteúdo do arquivo que "levanta" a placa REALTEK (RTL8180).
Esse arquivo é carregado na inicialização antes das configurações de rede, de forma que, no arquivo /etc/network/interfaces eu possa setar configurações ip dela.
Aguardo retorno e mais uma vez, obrigado.
nesta opção:
mude para:
$IWPRIV wlan0 wlan_para networktype=master
Veja se funciona, caso nao funcione, comente essa linha e use:
$IWPRIV wlan0 wlan_para mode=master
Tentei as duas formas mas não funcionou. depois que carrego modulo e "estarto" a placa aparece o seguinte no /var/log/messages:
Código :Nov 23 14:40:59 hermes kernel: RTL8180: ------ Enable wlan driver ------ Nov 23 14:40:59 hermes kernel: RTL8180: WLAN driver version 1.3 Nov 23 14:40:59 hermes kernel: RTL8180: wireless LAN controller RTL8180 + philips RF. Nov 23 14:40:59 hermes kernel: RTL8180: PHILIPS_Config() Nov 23 14:40:59 hermes kernel: RTL8180: PHILIPS_Config() - Analog mode Nov 23 14:40:59 hermes kernel: RTL8180: ENABLE_RTL_DCST Nov 23 14:40:59 hermes kernel: RTL8180: Set dot11PrivacyInvoked = 0. Nov 23 14:40:59 hermes kernel: RTL8180: encryptmode = RTL_ENC_NONE Nov 23 14:40:59 hermes kernel: RTL8180: wepkeymode = WEP_MODE_OFF Nov 23 14:41:02 hermes kernel: RTL8180: Start an IBSS network at channel 11 Nov 23 14:41:02 hermes kernel: IBSSJoin(): Please check out the following ... Nov 23 14:41:02 hermes kernel: IBSSJoin(): BSSID = 0x02:0xe0:0x4f:0x2f:0x16:0x97 Nov 23 14:41:02 hermes kernel: IBSSJoin(): SSID = aptest2 Nov 23 14:41:02 hermes kernel: IBSSJoin(): dot11BeaconPeriod = 100 Nov 23 14:41:02 hermes kernel: IBSSJoin(): dot11DtimPeriod = 0 Nov 23 14:41:02 hermes kernel: IBSSJoin(): dot11OperationalRates = 0x03 Nov 23 14:41:02 hermes kernel: IBSSJoin(): mCap = 0x02 Nov 23 14:41:02 hermes kernel: RTL8180: Act_UpdateBeaconFrame...... Nov 23 14:41:02 hermes kernel: RTL8180: TIM_setup...... Nov 23 14:41:07 hermes kernel: RTL8180: Searching IBSS... Nov 23 14:41:10 hermes kernel: RTL8180: Start an IBSS network at channel 11 Nov 23 14:41:10 hermes kernel: IBSSJoin(): Please check out the following ... Nov 23 14:41:10 hermes kernel: IBSSJoin(): BSSID = 0x02:0xe0:0x4f:0x2f:0x16:0x97 Nov 23 14:41:10 hermes kernel: IBSSJoin(): SSID = aptest2 Nov 23 14:41:10 hermes kernel: IBSSJoin(): dot11BeaconPeriod = 100 Nov 23 14:41:10 hermes kernel: IBSSJoin(): dot11DtimPeriod = 0 Nov 23 14:41:10 hermes kernel: IBSSJoin(): dot11OperationalRates = 0x03 Nov 23 14:41:10 hermes kernel: IBSSJoin(): mCap = 0x02 Nov 23 14:41:10 hermes kernel: RTL8180: Act_UpdateBeaconFrame...... Nov 23 14:41:10 hermes kernel: RTL8180: TIM_setup......
E fica assim direto, em um loop infinito. Parece que tem que compilar o modulo denovo com alguma opção... eu segui o passo-a-passo do Eduardo Mota, o único que consegui fazer funcionar. Segue o link:
http://www.emota.com.br/wireless/rtl8180.html
Obrigado mais uma vez.
acho que falei asneira antes ops:
use assim:
iwpriv wlan0 disable -> desliga antes
OS OUTROS COMANDOS...
#iwpriv wlan0 drv_para apclient_enable=1 -> modo cliente
iwpriv wlan0 drv_para apclient_enable=0 -> modo AP
iwpriv wlan0 enable -> liga
Se não funcionar, então essa placa que voce usa, ou os drivers que instalou não possui a opção.
Sergio meu caro, valeu!!!! agora sim funcionou! vc tem uma lista completa dos comandos? o arquivo de exemplo que vem com ele não tinha essa opção que vc passou pra mim e que fez funcionar. Manda a lista ou melhor, me diz onde eu pego, que aí eu posso configurar de acordo com minhas necessidades.
Desculpe pelo incômodo e mais uma vez, Muito Obrigado!
sadirj, não tenho lista não... eu quase não uso RTL aqui(somente umas ovislink com linux), por isso vacilei no comando que passei primeiro... Na verdade esse comando que passei e funcionou é daqui mesmo (forum wireless), dica postada pelo aheringer. Quanto aos outros comandos possiveis tenta ae:
#man iwpriv
#iwpriv --help
e a propria documentação que veio com os drivers que você compilou.
