- Configuração de rede
Ola pessoal.
Meu problema é o seguinte toda vez que eu altero por exemplo o resolv.conf ao reiniciar o serviço de rede volta ao mesmo jeito de como era antes. na minha maquina tem duas placas de rede uma pro (eth1)speedy que ta configurada para dhcp mesmo eu dando o comando netconfig(redhat 7.3) eth1
configurando o ip e o dns é só eu reiniciar o serviço volta como era antes.
alguém pode me ajudar?
Fala brodi.
Você pode fazer isto na conexão ppp ![Smile](images/smilies/smile.png)
Se você tiver usando pppoe, edite o arquivo
/etc/ppp/pppoe.conf
# Obtain DNS server addresses from the peer (recent versions of pppd only)
# In old config files, this used to be called USEPEERDNS. Changed to
# PEERDNS for better Red Hat compatibility
PEERDNS=no
DNS1=ip_do_dns1
DNS2=ip_do_dns2
falô
surf3r
cara. quando foi configurar o speedy(SP) a unica coisa que eu fiz foi conectar a interface eth1 no modem externo e configurar pra placa de rede receber as configurações automaticamente. em relação ao pppoe o que é ?. procurei por este pacote em meu sistema( rpm -qa | grep ppoe) ele deu a seguinte mensagem rp-pppoe-3.3-7 . e no diretorio /etc/ppp/ não tem ppp.conf.
tipo o parametro PEEDNS no meu arquivo ifcfg-eth1 estava yes mudei para no e aparentemente funcionou. mas esta mimha configuração ta errada ou esta sem segurança ?
dae meo..
foi por isso que eu coloquei o comentário do arquivo pppoe.conf
Para versões mais recentes, é PEERDNS=no e para versões
mais antigas eh USEPEERDNS=no o local da especificação
depende da versão
esta opção é somente para pegar ou não o IP do DNS informado
pelo servidor dhcp, nem esquente.
Quanto a segurança, isto eh um processo e não uma receita ![Smile](images/smilies/smile.png)
abraços,
surf3r
valeu pela ajuda. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
