-  Meu squid tá chatinho :)
				fisiconuclear18
					 Meu squid tá chatinho :) Meu squid tá chatinho :)
							Não to entendendo o erro dessa linha
 2005/12/02 14:39:17| parseConfigFile: line 1860 unrecognized: 'http_acess deny block.txt '
 se eu fiz as coisas desse modo no squid.conf
 mkdir /etc/squid/bloqueados
 touch /etc/squid/bloqueados/block.txt
 touch /etc/squid/bloqueados/unblock.txt
 Insira as linhas abaixo logo antes de acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0:
 acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
 acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
 http_access deny blockedsites !unblockedsites
 ai dei um rcsquid restart e deu naquele erro acima.
 voces tem alguma ideia do que pode ser?
				fisiconuclear18
							E eu coloquei so a palavra na acl bloqued sites, como por exemplo sexo...
							kra nao sei como eh a sintaxe do squid, mas esse erro é com relação as " "
 tenta asplas simples ' ' ou sem elas...
 eh so erro de sintaxe
 []'s
				fisiconuclear18
							Cara  eu uso as configuraçoes pre definidas do squid do suse 9.3, so to ajeitando elas...
 Agora tenho que colocar no firewall para redirecionar para  a porta 3128
 To tentando, mas nao ta funcionando...
 Deve ser pelo firewall , ou talvez eu coloquei um acess all depois de um deny...
				fisiconuclear18
							httpd_accel_host virtual
 httpd_accel_port 80
 httpd_accel_with_proxy on
 Presciso colocar essas acl's?
							se for proxy transparente sim
							cara posta seu squid.conf ai pra gente da uma olhada
				fisiconuclear18
					 ta ae o squid.conf ta ae o squid.conf
							vejam só o script do meu Squid...
 #Porta utilizada pelo squid
 http_port 3128
 #Nome do seu servidor (sem espaços)
 visible_hostname cefetbg.gov.br
 #Memória utilizada para objetos em trânsito  Não mexer
 cache_mem 64 MB
 #Não altetar as linhas abaixo
 maximum_object_size_in_memory 10 MB
 maximum_object_size 10 MB
 minimum_object_size 0 KB
 cache_swap_low 90
 cache_swap_high 95
 #Local onde sera armazenado o cache do squid
 #O valor 1000 indica a quantidade em Mb que o cachê do squid #irá utilizar. Como podem ver, criamos 6 partições de cachê com 3Gb cada uma. Você adapta pro tamanho do seu HD.
 cache_dir /var/spool/squid/cache1 3000 16 256
 cache_dir /var/spool/squid/cache2 3000 16 256
 cache_dir /var/spool/squid/cache3 3000 16 256
 cache_dir /var/spool/squid/cache4 3000 16 256
 cache_dir /var/spool/squid/cache5 3000 16 256
 cache_dir /var/spool/squid/cache6 3000 16 256
 #Local onde sera guardado os logs do squid
 #Converte as mensagens geradas pelo squid par o Português
 refresh_pattern . 15 20% 2280
 acl SSL_ports port 443 563
 acl Safe_ports port 80 # http
 acl Safe_ports port 21 # ftp
 acl purge method PURGE
 acl CONNECT method CONNECT
 http_access deny manager
 http_access deny purge
 http_access deny !Safe_ports
 #Definiremos aqui as regras para bloqueio dos sites pelas #palavras adicionadas no arquivo block.txt
 #Aqui você irá definir o IP da sua rede interna
 acl redelocal src 192.168.2.0/24
 http_access allow redelocal
 http_access allow localhost
 # Bloqueia navegacao. So libera pra faixa definida na "acl redelocal".
 http_access deny all
 # Proxy Transparente
 httpd_accel_port 80
 Alguem tem ideia do erro?
							dah a impressão q o arquivo block.txt não existe
				ghoxthack at yahoo
							access com dois 'C's. Provavelmente eh isso que esta faltando.
							eu demorei um pouco para enxergar, mas tem inconsistência no teu post
 o squid reporta o erro que vc bloqueou o block.txt
 que na verdade teria de ser o blockedsites
 vc declarou o arquivo para bloquear e não a acl
 mas qnd vc postou o teu squid.conf, ele está correto neste aspecto
 pode fazer o seguinte
 1.verifique permissões
 2. o arquivo não pode estar vazio
 3. Poste a linha 1860 do teu squid.conf
