    Padrão Re: NFS fica lento...
    Citação Postado originalmente por kondor
    Primeiramente, gostaria de dizer q rodei DOSEMU num diretorio montado via NFS... e ficou MUUUUUUUUUUUUITO LENTO...
    aprendiz_ce, como vc resolveu o problema de impressão no DOSEMU via SSH ?
    Pq eu tentei fazer o mesmo q vc diz ter feito, porém não consigo imprimir localmente... fica inviável imprimir via servidor na minha rede via internet (muito lento mesmo).
    Obrigado !
    kondor,
    No meu caso não tenho lentidão alguma, só quando tem varias usuários conectados simultaneamente (10 em média).
    Para imprimir você define qual é a impressora padrão no dosemu.conf, que e a mesma impressora que estiver criar do linux.
    O Caso da sua lentidão deve ser algo relacionado ao seu hardware. Tipo processador ou pouca memória. Pode ser também a versão do seu DOSEMU, tente trocar e faça um teste.
    Boa sorte e me dê um retorno.
    Padrão NFS via internet
    Citação Postado originalmente por lucianogf
    Citação Postado originalmente por aprendiz_ce
    Cara,
    Vamos deixar essa parte de programação de lado (eu entendo e cuido bem disso), me ajuda só a entender como eu faço para os cliente da rede B (10.10.10.10/255.255.255.0) encontrem o servidor NFS (200.200.200.200/255.255.255.0) via internet e por sua vez os compartilhamentos.
    Muito obrigado pela sua valiosa atenção e fico no aguardo de qualquer ajuda.
    tipo.. o q eu quero saber é o seguinte:
    - todos os miros clientes são linux?
    - o processo do programa é feito no servidor ou no cliente?
    pois ficaria pesado no servidor se vc estivesse usando boot remoto ou coisa parecida, se estiver exportando o diretório do programa via VPN ou NFS o processo será feito pelo micro cliente, e nao pelo servidor...
    nunca fiz compartilhamento NFS pela net, mas acredito q para o mesmo funcionar basta vc liberar as portas usadas pelo NFS no firewall, e depois no micro cliente montar a unidade...
    lucianogf,
    Todos os miros clientes são linux e o processo do programa é feito no servidor. O que você acha? Tenho que criar rotas estática também entre essas rede?
    Obrigado e aguardo seu retorno.
    Cara, consegui fazer isso via VPN, usando o OpenVpn. poderiamos marcar um dia para configurar e colocariamos todos os passos num artigo para o Underlinux e para o Wiki. Ja to comecando a fazer o do OpenVpn.
    Por enquanto eu nao sei como fazer isso sem usar a VPN, eu acho que as dicas dadas pelo xstefanox e pelo lucianogf no comeco deste topicos servem como um bom ponto de partida.
    flw :good: !
    pessoal..
    dêem uma olhada neste tutorial
    https://under-linux.org/wiki/Tutoriais/shfs
    postei ele hj no wiki, talvez seja útil para vocês..
    valew
    []'s
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    pessoal eu uso aki vpn com nfs tem como usar so nfs mais axei meio sem srgurança dai coloqui a vpn
    Citação Postado originalmente por Benatto
    se for pra usar só NFS é melhor usar SHFS...
    existe a necessidade de VPN qdo vc precisa de aplicações em servidores, como banco de dados...
    mas se for somente para compartilhamento de arquivos e/ou diretórios não precisa tanto..
    valew
    pessoal..
    valew
    []'s
    Valew cara !! cool)
    E ae continuando a novela !!
    Bem semana passada estava testando o NFS via VPN (OpenVpn) e estava blz.
    Mas justamente hoje está dando este erro:
    Código :
    mount: RPC: Erro de autenticação; porque = Falha (erro não especificado)
    Tô mexendo em tudo, mas não consigo fazer ele voltar ao normal.
    A única que eu fiz antes de testar o NFS via VPN , foi trocar o servidor NTP por outro servidor NTP.
    Implementei um servidor NTP, em um server da rede local e as máquinas estavam sincronizando com ela.
    Bem, após o erro retornei elas para o antigo servidor NTP (original) mas o erro persiste.
    Bem, pelo que eu sei, o NFS só funciona se as máquinas estiverem sincronizadas. Será que eu fiz besteira. A VPN tá na boa, mas o NFS não monta por causa disso.
    Tô procurando aqui uma solução, se alguem já teve um erro parecido, talvez possa me ajudar nessa.
    Foi mal, galera !!!
    O erro era no /etc/hosts.allow .
    Coloquei um zero a mais na faixa de I.P. :toim: .
    Como diria Sherlock Holmes:
    Tendo excluído tudo que é impossível, aquilo que fica, por mais improvével que pareça, deve ser verdade
    Olha aqui a pista:
    http://clx.digi.com.br/wiki/bin/view...ebianLinux#NFS
    O erro tava na cara.
    Padrão Lentidão..
    Amigos, no caso da lentidao da aplicacao de vcs, tiveram chance de testar da mesma forma "com mais de 10 clients no servidor?", pq se tiveram e esta lento, eu acredito que o problema possa não ser pq estao acessano atraves da grande rede e sim por questão de HARDWARE..
    Citação Postado originalmente por Duca
    Código :
    Duca,
    Nessa estrutura que você montou, a conexão VPN é feito do cliente para o servidor ou de servidor para servidor?
    Obrigado e aguardo retorno.
    nossa larguem mao, usem o hamachi
