-  Desenvolvimento de Sites
							Olá, eu usava o dreamweaver mx pra programar php, porém quero abandonar o rwindows de vez...    qual melhor programa pra programação/design similar ao dreamweaver ?
obrigado
							naum precisa abandoná-lo!
rode ele no linux com o "wine"!
							fui tentar usar.. usando o seguinte comando:
[root@localhost nego]# wine /mnt/win/Arquivos\ de\ programas/Macromedia/Dreamweaver\ MX/Dreamweaver.exe
então, ele retornou o seguinte erro:
err:module<IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">E_fixup_imports Module (file) mfc42.dll (which is needed by Z:\mnt\win\Arquivos de programas\Macromedia\Dreamweaver MX\Dreamweaver.exe) not found
mfc42.dll not found ??
[root@localhost nego]# locate mfc42.dll
/mnt/win/windows/system32/dllcache/mfc42.dll
/mnt/win/windows/system32/mfc42.dll
/mnt/win/windows/WinSxS/x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_ff9986d7/mfc42.dll
/mnt/win/Arquivos de programas/Grisoft/avg6/mfc42.dll
/mnt/win/Arquivos de programas/Ahead/CoverDesigner/mfc42.dll
/mnt/win/Arquivos de programas/Ahead/Nero/WaveEditor/mfc42.dll
/mnt/win/Arquivos de programas/Ahead/Nero/mfc42.dll
como arrumar isso ???
valew
							configure corretamente seu arquivo de configuração do wine.
ele não está achando a DLL requerida, pois o diretório "c:"
está em outro lugar para ele!!!
Abra arquivo wine.conf localizado em /etc/wine
procure por:
[Drive C]
"Path" = "/lib/wine/c"
o Path pode ser outro diferente deste acima tb!
vc pode fazer duas coisas:
ou mudar o Path para:
"Path" = "/onde_voce_montou_seu_windows/"
com isso ele utilizará os arquivos da sua partição do windows.
ou
copiar os arquivos DLL e quais outros ele pedir, para o diretorio
equivalente do seu Path do DRIVE C. ex:
se o Path do DRIVE C for: "Path" = "/lib/wine/c"
copie a dll para: /lib/wine/c/windows/system32/dllcache/mfc42.dll
veja aqui.
							bom se vc quer algo nativo
use o quanta-plus
eh eh bonzinho mas num se compara ao dreamweaver
www.freshmeat.net
							ae.. valew pela ajuda... mas tá dando pau ainda
tipo... mudei lá o path, ficou
"Path" = "/mnt/win"
okz..
porém, to usando o win XP .. e agora dá o seguinte erro:
fixme:reg:_nt_dump_lf unknown Win XP node id 0x686c: do we need to ad                            d support for it ?
eu não teria que alterar o "Filesystem" lá no config ??
mas o que colocar lá ? eu tentei colocar ´winxp´.. heheheeh
mas nem tá dando
bom, valew
							file system naum seria "NTFS!?
							coloquei isso.... mas dá isso:
[nego@localhost .wine]$ wine
Drive C: unknown filesystem type ´NTFS´, defaulting to ´win95´.
fixme:reg:_nt_dump_lf unknown Win XP node id 0x686c: do we need to add support for it ?
Wine version 20020310
							Nao amigo, existem os seguintes file systems no wine:
msdos, fat, win95, vfat, unix, win2k, winxp
use:
--winver winxp
							olha, desculpa minha ignorância, mas não to conseguindo aqui. To fazendo o seguinte, dentro do diretório do usuário ´nego´ tem um diretório oculto chamado ´.wine´, dentro desse diretório tem alguns arquivos, entre eles, o "config", e é nesse arquivo que estou tentando configurar... creio que seja assim.
bom, dentro desse arquivo eu deixei assim:
WINE REGISTRY Version 2
;; All keys relative to \\Machine\\Software\\Wine\\Wine\\Config
;; MS-DOS drives configuration
;; Each section has the following format:
;; [Drive X]
;; "Path"="xxx"       (Unix path for drive root)
;; "Type"="xxx"       (supported types are ´floppy´, ´hd´, ´cdrom´ and ´network´
;; "Label"="xxx"      (drive label, at most 11 characters)
;; "Serial"="xxx"     (serial number, 8 characters hexadecimal number)
;; "Filesystem"="xxx" (supported types are ´msdos´/´dos´/´fat´, ´win95´/´vfat´, ´unix´
;;   This is the FS Wine is supposed to emulate on a certain
;;   directory structure.
;;   Recommended:
;;   - "win95" for ext2fs, VFAT and FAT32
;;   - "msdos" for FAT16 (ugly, upgrading to VFAT driver strongly recommended)
;;   DON´T use "unix" unless you intend to port programs using Winelib !
;; "Device"="/dev/xx" (only if you want to allow raw device access)
[Drive A]
"Path" = "/mnt/floppy"
"Type" = "floppy"
"Label" = "Floppy"
"Serial" = "87654321"
"Device" = "/dev/fd0"
[Drive C]
##"Path" = "/usr/share/wine-c"  ## eu alterei isso para:
"Path" = "/mnt/win"
"Type" = "hd"
"Label" = "MS-DOS"
"Filesystem" = "NTFS"
[Drive D]
"Path" = "/mnt/cdrom"
"Type" = "cdrom"
"Label" = "CD-Rom"
"Filesystem" = "win95"
; make sure that device is correct and has proper permissions !
"Device" = "/dev/cdrom"
[Drive E]
"Path" = "/tmp"
"Type" = "hd"
"Label" = "Tmp Drive"
[Drive F]
"Path" = "${HOME}"
"Type" = "network"
"Label" = "Home"
[Drive Z]
"Path" = "/"
"Type" = "network"
"Label" = "Root"
[wine]
"Windows" = "c:\\windows"
"System" = "c:\\windows\\system"
"Temp" = "e:\\"
"Path" = "c:\\windows;c:\\windows\\system;e:\\;e:\\test;f:\\"
"Profile" = "c:\\windows\\Profiles\\Administrator"
"GraphicsDriver" = "x11drv"
; Wine doesn´t pass directory symlinks to Windows programs by default.
; Enabling this may crash some programs that do recursive lookups of a whole
; subdir tree in case of a symlink pointing back to itself.
;"ShowDirSymlinks" = "1"
"ShellLinker" = "wineshelllink"
# <wineconf>
[DllDefaults]
; "EXTRA_LD_LIBRARY_PATH" = "${HOME}/wine/cvs/lib"
"DefaultLoadOrder" = "native, builtin, so"
[DllOverrides]
"commdlg"      = "builtin, native"
"comdlg32"     = "builtin, native"
"ver"          = "builtin, native"
"version"      = "builtin, native"
"shell"        = "builtin, native"
"shell32"      = "builtin, native"
"lzexpand"     = "builtin, native"
"lz32"         = "builtin, native"
"comctl32"     = "builtin, native"
"commctrl"     = "builtin, native"
"wsock32"      = "builtin"
"winsock"      = "builtin"
"advapi32"     = "builtin, native"
"crtdll"       = "builtin, native"
"mpr"          = "builtin, native"
"winspool.drv" = "builtin, native"
"ddraw"        = "builtin, native"
"dinput"       = "builtin, native"
"dsound"       = "builtin, native"
"mmsystem"     = "builtin"
"winmm"        = "builtin"
"msvcrt"       = "native, builtin"
"msvideo"      = "builtin, native"
"msvfw32"      = "builtin, native"
"mcicda.drv"   = "builtin, native"
"mciseq.drv"   = "builtin, native"
"mciwave.drv"  = "builtin, native"
"mciavi.drv"   = "native, builtin"
"mcianim.drv"  = "native, builtin"
"msacm.drv"    = "builtin, native"
"msacm"        = "builtin, native"
"msacm32"      = "builtin, native"
"midimap.drv"  = "builtin, native"
"wnaspi32"     = "builtin"
"icmp"         = "builtin"
[x11drv]
; Number of colors to allocate from the system palette
"AllocSystemColors" = "100"
; Use a private color map
"PrivateColorMap" = "N"
; Favor correctness over speed in some graphics operations
"PerfectGraphics" = "N"
; Color depth to use on multi-depth screens
;;"ScreenDepth" = "16"
; Name of X11 display to use
;;"Display" = ":0.0"
; Allow the window manager to manage created windows
"Managed" = "N"
; Use a desktop window of 640x480 for Wine
;"Desktop" = "640x480"
; Use XFree86 DGA extension if present
"UseDGA" = "Y"
; Use XShm extension if present
"UseXShm" = "Y"
; Enable DirectX mouse grab
"DXGrab" = "N"
; Create the desktop window with a double-buffered visual
; (useful to play OpenGL games)
"DesktopDoubleBuffered" = "N"
; Code page used for captions in managed mode
; 0 means default ANSI code page (CP_ACP == 0)
"TextCP" = "0"
; Use this if you have more than one port for video on your setup
; (Wine uses for now the first ´input image´ it finds).
;; "XVideoPort" = "43"
[fonts]
;Read documentation/fonts before adding aliases
"Resolution" = "96"
"Default" = "-adobe-times-"
[serialports]
"Com1" = "/dev/ttyS0"
"Com2" = "/dev/ttyS1"
"Com3" = "/dev/ttyS2"
"Com4" = "/dev/modem"
[parallelports]
"Lpt1" = "/dev/lp0"
[spooler]
"LPT1:" = "|lpr"
;"LPT2:" = "|gs -sDEVICE=bj200 -sOutputFile=/tmp/fred -q -"
;"LPT3:" = "/dev/lp3"
[ports]
;"read" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
; "write" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
[spy]
"Exclude" = "WM_SIZE;WM_TIMER;"
[registry]
;These are all booleans.  Y/y/T/t/1 are true, N/n/F/f/0 are false.
;Defaults are read all, write to Home
; Global registries (stored in /etc)
"LoadGlobalRegistryFiles" = "Y"
; Home registries (stored in ~user/.wine/)
"LoadHomeRegistryFiles" = "Y"
; Load Windows registries from the Windows directory
"LoadWindowsRegistryFiles" = "Y"
; TRY to write all changes to home registries
"WritetoHomeRegistryFiles" = "Y"
; Registry periodic save timeout in seconds
; "PeriodicSave" = "600"
; Save only modified keys
"SaveOnlyUpdatedKeys" = "Y"
[Tweak.Layout]
;; supported styles are ´Win31´(default), ´Win95´, ´Win98´
"WineLook" = "Win98"
[Console]
;"Drivers" = "tty"
;"XtermProg" = "nxterm"
;"InitialRows" = "25"
;"InitialColumns" = "80"
;"TerminalType" = "nxterm"
[Clipboard]
"ClearAllSelections" = "0"
"PersistentSelection" = "1"
# </wineconf>
qual é meu erro ?
valew
