- Erro Hard ou Software
Estou com um problema serio aki, e preciso descobrir se o que esta dando o problema é hard ou software?
oq acontece é o seguinte, a makina trava do nada, reset e as vezes ela nao acha o HD no Setup, isso pode ser oq tem algum lugar ke eu posso identificar o problema?
bom cara, creio que seja problema com hardware mesmo...
você tem ai outro hd e outro pente de memória ram pra fazer os testes?
tem um programinha (pena que eu não lembre o nome) que ele testa sua mamória ram
você instala num disquete e dá boot por ele, é muito bom, creio que no guiadohardware deva ter.
outra coisa... seus coolers estão funcionando corretamente? um super-aquecimento resulta em travamentos também
cheque a temperatura interna
(limpeza nos coolers frequentemente ajuda)
abraços
ok vo procurar no guiadohardware, o programa para teste de memoria, agora o cooler vira e mexe limpo e o pc praticamente nao precisa pq se trata de um 486 que é um servidor de internet e squid.
agora creio que seja mesmo hardware, pois com outro HD antes de dar pane neste Sistema e havia dado o mesmo problema, nao me lembro qual o defeito, mas ah um tempo atras aparece algumas mensagens de erro permite a internet continuar no ar, os programas funcionando, porem por exemplo se acesso o ssh ele nao me da conexao, e se tento cnectar localmente tbm nao permite, qdo pressiono ctrl+alt+Fn, ele comeca aparecer os erros ...
grato .. se alguem puder dar mais dicas ...
