Prezados amigos depois de muita dificuldade consegui baixar a versão que não precisa compilar instalei o pacote, achei um tutorial pra configurar e quando configuro no windows não funciona o que deve estar faltando?
Alguém pode dar uma olhada?
http_port 3128
visible_hostname proxy.pvioflas.net
cache_mem 64 MB
maximum_object_size_in_memory 10 MB
maximum_object_size 10 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_dir ufs /var/spool/squid/cache1 1000 16 256
cache_dir ufs /var/spool/squid/cache2 1000 16 256
cache_dir ufs /var/spool/squid/cache3 1000 16 256
refresh_pattern . 15 20% 2280
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
http_access deny blockedsites !unblockedsites
acl redelocal src 192.168.0.0/24
http_access allow redelocal
http_access allow localhost
http_access deny all
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
