- S.O.S Squid
S.O.S Squid
Olá pessoal ... sou novo neste forum e de linux também .... por isso gostaria de contar com a colaboração da galera. É seguinte: instalei o squid no slackware 10.2 e depois das configurações verifiquei se tudo estava ok com os comandos nmap localhost e /usr/local/squid/sbin/squid -NCd1 e tudo dá ok....mas pra comprovar mesmo se ele etá funcionando tentei bloquear sites e ele não funcionou ou passando o squid.conf ae....alguém por favor dê uma ajuda ae...:
http_port 3128
cache_mem 32 MB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
maximum_object_size 4096 KB
minimum_object_size 0 KB
maximum_object_size_in_memory 8 KB
cache_replacement_policy lru
memory_replacement_policy lru
cache_dir ufs /cache/squid 100 16 256
cache_access_log /cache/log/access.log
cache_log /cache/log/cache.log
cache_store_log /cache/log/store.log
pid_filename /var/run/squid.pid
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl lgserver src 10.0.0.0/255.255.255.0
acl sites_proibidos url_regex "/etc/sites_proibidos"
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny sites_proibidos
http_access allow lgserver
http_access deny all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
dns_testnames registro.br
icon_directory /usr/local/squid/share/icons
error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
httpd_accel_port 80
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_single_host off
httpd_accel_with_proxy on
coredump_dir /var/cache/squid
S.O.S Squid
Não bloquea sites por causa da ordem da tua regra, ou seja, bloqueia o site depois libera tudo para a tua rede, acaba que a segunda anula a primeira.
S.O.S Squid
Caro,
Mais uma dica:
http_port 3128
Coloque assim:
http_port IP_INTERNO:3128
Falou,
s.o.s squid
Pessoal ...valeu mesmo pelas digas....mas com as alterações não funcionou. Não sei o que fazer....só ainda não experimentei mudar a porta 3128 para 8080. Aceito mais digas.....valeu mesmo
Re: S.O.S Squid
