- CLonar HD
CLonar HD
Pessoal quero clonar um HD que está com uns badblocks e dados importantes, vou usar o
dd if=/dev/hdX or=/dev/hdY
A minha dúvida é a seguinte será que vai clonar até os badblocks?????
CLonar HD
Blz punisher,
Não conheço tanto o funcionamento do dd, mas se for parecido com o ghost da symantec, ele faz a cópia lógica do hd, o físico (badblocks) não é copiado.
()´s
Beto
CLonar HD
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
On 2003-04-22 10:18, Beto wrote:
Blz punisher,
()´s
Beto
</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
Valeu Beto...vou esperar ver se alguem sabe realmente se copia ou não. Eu uso direto o Ghost mas pra linux não é muito confiavelk devido as várias partições. =)
CLonar HD
Ok, só um comentário, ele (ghost) tem opção de se clonar somente partições individualmente, tentei uma vez e funcionou clonar as partições /etc, swap e MBR. Mas ok, podendo ajudar é só falar.
()´s
Beto
CLonar HD
Não, os badblocks ele não clona, pois esse é um problema fisico do hd e não lógico que é exatamente o que é clonado, conheço casos em que foi usado o dd com sucesso sem problemas...
O unico problema é a demora dele, leva um certo tempo pra clonar, vc vai estranhar em relação com o ghost....
CLonar HD
Soh o comando ta errado amigo, nao eh ´or´, eh ´of´
dd if=/dev/hdaX of=imagem
CLonar HD
Valeu mano escrevi errado. Já testei aqui e funcionou blz obrigado.
Minha experiencia foi a seguinte: Bootei com o Kurumin Linux e lá fiz o dd tranquilamente.
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
CLonar HD
eu estava lendo esse forum e achei interresante pois, tenho o conectiva linux8 instalado em um HD de 10gb e irei trocar esse HD só que queria fazer a copia completa dele para passar pro outro HD de 20gb. Esse comando resolveria meu caso? e como seria para instalar a imagem no outro HD?
CLonar HD
Blz, resolveria sim, mas vc vai ter um poko de trabalho, primeiro deve bootar com um hd neutro, ou seja o que não será usado, pois os outros devem estar apenas para serem clonados, para clonar use o comando:
dd if=/dev/hdbX of=/dev/hdcX
depois da clonagem efetuada, vc deve criar as partições no que sobrar do outro hd, para isso use o fdisk, digite fdisk e siga os passos a seguir:
new (para nova partição)
p (Primary)
?? (Aqui depende da quantidade de partições que vc já tem)
?? (Mesmo caso do de cima, procure seguir o padrão nesse caso)
XX (Agora é o tamanho, por exemplo +2G para 2 Gigas e +500M para 500 mega)
E continue até que tenha particionado todo o hd, depois digite write para gravar e print para mostrar a tabela de partições com os tamanhos em cilindros de cada uma, isso será util, agora digite o comando:
mke2fs /dev/hdaX 2020202
onde 2020202 é o número de cilindros, e preste atenção não faça esse comando para o hda1 ou vc vai perder toda a clonagem e nem nas outras par´tições que vieram com a clonagem apenas nas novas...
Depois crie no diretório / onde serão montadas essas partições, por exemplo digamos que vc criou duas:
mkdir /u01
mkdir /u02
Agora é só editar o arquivo /etc/fstab e seguir os exemplos que tem lá para que ele monte automáticamente essas mesmas partições....
Espero ter sido claro e ter ajudado....
CLonar HD
E ai Galera blz...
Vcs já usaram o Ge4u, uso e é muito legal, me ajuda bastante.
Vai aqui o link do software, se precisar de mais informações pode perguntar....
http://www.feyrer.de/g4u/
BLZ .....
Haysar Lelis
CLonar HD
e porque não assim?
mkdir /hdnovo
mount /dev/hdanovo /hdnovo
cp -dpR / /hdnovo
On 2003-04-24 09:11, Anonymous wrote:
E ai Galera blz...
BLZ .....
Haysar Lelis
CLonar HD
ouvi dizer que o red hat tem o quickstart ou coisa assim. é verdade?
falf
CLonar HD
Sim, no modo gráfico tem o kickstart em ferramentas do sistema. Já via texto, dentro do /root/anaconda, tem um arquivo chamado ks.cfg que guarda as informações da instalação. Não usei ainda, mas pelas documentações, vc cria uma configuração para instalar e depois dar boot com esse disco, aí ele só vai pedindo os pacotes.
Mas recomendo procurar saber mais.
()´s
Beto
[ Esta mensagem foi editada por: Beto em 29-04-2003 08:13 ]
