    Padrão liberar acesso a redes virtuais
    olá pessoal ....
    tenho um servidor proxy rodando squid,
    que configurei com a ajuda de vc ....( valeu a força )
    porém, tenho várias redes virtuais na minha lan,
    ex:
    eth0 192.168.2.0 /24
    eth0:1 192.168.3.0 /24
    eth0:2 192.168.4.0 /24
    porém a unica rede que acessa a internet é a rede da eth0 192.168.2.0 /24
    como faço pára liberar as outras redes virtuais,
    tenho o squid configurado de acordo com o link abaixo
    https://under-linux.org/noticia5596.html
    falow...
    mjunior
    Se estiver mostrando a msg de ACESSO NEGADO é só liberar as outras faixas de ip.
    acl redelocal3 src 192.168.3.0/24
    http_access allow redelocal3
    mais ou menos assim....
    wrochal
    Recomendo que coloque o ip do proxy na sintaxe http_port 3128
    http_port 192.168.0.1:3128
    http_port 192.168.1.1:3128
    http_port 192.168.2.1:3128
    Sem mais,
    preciso modificar ou adicionar alguma regra no iptables....?
    valow...
    Ainda não deu certo? poste o erro.
    valeu pelas dicas assim que testart eu posto.
    cara..
    no iptabels vc precisa fazer a regra de redirecionamento pra cada faixa de ip's
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vc vai ter que adicionar no seu firewall
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s SUAREDE -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s SUAREDE -j MASQUERADE
    uma para cada ou usar com a rede 192.168.0.0/255.255.0.0
    Citação Postado originalmente por Benatto
    isso mesmo
    é mais fácil usar uma regra para rede de 16 bits... como citado..
    valew
    valeu moçada ...assim que testar eu posto...
    falow.
    ai pessoal....
    fiz do jeito que vcs me indicaram ....mais não funcionou....
    trecho do squid.cond
    acl redelocal2 src 192.168.200.0/24
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow redelocal2
    trech do meu firewall
    # Teste
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 192.168.200.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.200.0/24 -j MASQUERADE
    echo "Carga do Proxy Transparente OK!"
    alguem pode me ajudar ...
    ai pessoal....
    trecho do meu firewall
    # Teste
    deculpas mais quando mandei a citação tinha efetuado o logof
    que mandou a pergunta anterior foi eu ...
    mais não funcionou ...
    Padrão Re: liberar acesso a redes virtuais
    Citação Postado originalmente por rootmaster
    olá pessoal ....
    ex:
    falow...
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -s 192.168.2.0/24 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -s 192.168.3.0/24 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -s 192.168.4.0/24 -j MASQUERADE
    uso assim....no meu caso a eth2 é a iface q recebe a net...ae compartilha pras redes virtuais...posta ae o resultado...flws..e confere o squid se ta ok tmb..
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    digita iptables -L -nv e ve se as regras estão ok
    certifique que seu squid.conf tenha esta linhas
    visible_hostname seudominio.com.br
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_single_host off
    httpd_accel_with_proxy on
    httpd_accel_port 80
    o httpd_accel_host virtual faz referencia a algum arquivo ...
    ou somente crio essa acl e pronto...
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vc tem que adicionar isto no seu squid para que ele fique transparente
    httpd_accel_port 80
    a acl httpd_accel_host virtual faz referencia a algum arquivo ...???
    ou basta apenas acrecentar ...?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ele naum é uma acl é um paramentro de configuração
    dasta adicionar estas linha no final do seu squid.conf
    verifiquei....e no meu squid constatei que á as acls indicadas
    httpd_accel_port 80
    mais me surgiu uma dúvida ....
    onde ele faz a referência desses hosts virtuais....
    tenho que criar esse arquivo ...?
    valew....
