- opiniao sobre o squid
bom..
na linha:
cache_dir ufs /var/spool/squid XXX XX XXX
qual a configuração que vcs recomendam?
outra coisa: o diretorio /var/spool/squid
posso apagar para limpar a cache ou da problema se eu fizer isto? é que meu squid ta travando e num sei o q acontece...eu acredito q se eu limpar estes arquivos volta ao normal...
Danilo_Montagna
a questao do tamanho do diretorio do cache.. varia muito da quantidade de micros acessando a internet... um valor padrão seria algo em torno de 500 MB..
sim, vc pode apagar o cache inteiro do squid sem problemas..
./squid stop
rm -f /var/spool/squid/
squid -z
./squid start
falow
Da uma olhada no logs de acesso verifique se não a nenhum ip externo registrado lá se tiver ,alguem pode estar usando seu proxy.
Dica
Para arrumar isso no isquid.conf na conf da porta que o squid vai responder coloque o ip da sua rede interna.
Assim " HTTP_PORT: 192.168.1.0:3128 " desse modo o squid so será acessado pela rede interna.
192.168.1.0=iprede interna
3128=port que squid vai escutar.
