pessoal....
já tentei de todas as maneiras instalar o cbq
mais sempre dá erro ...
alguem pode dar o caminho das pedras ou um atalho mais rápido
valeu,,,
pessoal....
valeu,,,
Olha no wiki cara:
https://under-linux.org/wiki
flw :good:
O cbq nao precisa ser instalado !!!!
Em algumas distribuições um pouco mais antigas ele deve ser compilado, no kernel mas na verdade o que acontece é o seguinte:
Tanto o cbq quanto o htb quando o pfifo todos são algoritimos com suas peculiaridade que o kernel do linux ultiliza para trabalhar com qos.
Basicamente os scripts cbq.ini,htb.ini podem ser baixados no source fourge e são uma forma mais facil de administras regras,classes de controle de banda que em determinado momento são preferiveis que se mexa na mão para que haja um conhecimento mais avançado do que esta querendo fazer.
Se voce usa qualquer distribuição mais nova exemplo slack 9x slack 10x Suse Red Hat 9 todos ja tem o kernel pronto e modularizado para que nossos controles de banda possam funcionar.
To usando o Fedora Core 3,
tenho que fazer alguma modificação no kernel,ou ele já vem com suporte a CBQ,
como o arquivo do CBQ é criado no
/etc/sysconfig/cbq ????????????????
valeu a força.
Nunca usei fedora mas seguindo a linha red hat vc pode procurar nos cds do fedora os dois pacotes necessarios iproute e shapecfg se tiver blz e so instalar e pronto depois damos uma mao pra configurar !!!
Se acaso precisar fazer alteraçoes no kernel faça assim:
#make menuconfig
O Controle de Qualidade (QoS) se encontra em:
->Networking Options
->QoS and/or fair queueing
->CBQ packet scheduler (NEW)
Marque essas opçoes e recompile o kernel !!!
depois e so instalar o iproute e baixar o script cbq.init tambem da um grito que dou uma mao nas configuraçoes !!!
Valeu !!!
Valeu pela dica gatoseco vou testar essas opções e posto aqui caso tiver alguma bromca...
valew.
olá tentei usar o script mais deu esse erro.
[root@helpdesk cbq]# sh cbq.init-v0.7
Usage: cbq.init-v0.7 {start|compile|stop|restart|timecheck|list|stats}
[root@helpdesk cbq]# sh cbq.init-v0.7 start
find: /etc/sysconfig/cbq: Arquivo ou diretório não encontrado
alguem pode me ajudar ...
tente mkdir /etc/sysconfig/cbq coloque as regras de cbq la dentro
1-instale o iproute
2-digite o comando tc e veja o resultado
3-baixe o script do cbq e salve dentro de init.d
4-copie esse script pros binarios do linux
5-renomeie o arquivo dentro de init.d assim mv cbq.init-v0.7.3 cbq
6-crie o diretorio /etc/sysconfig/cbq
7-crie as regras de controle dentro de /etc/sysconfig/cbq
8-torne os executaveis chmod +x /etc/sysconfig/cbq e /etc/init.d/cbq
9-depois de criadas as regras de um ./cbq compile dentro de init.d e claro
10-e so correr pro abraço !!!
Valeu !!!
ai mano....stou testando mais não entendi o passo 4Postado originalmente por gatoseco
" 4-copie esse script pros binarios do linux "
cp /etc/init.d/cbq.init-v0.7.3 /usr/bin/ ou /usr/sbin/
fiz os passos mais quando de um start no cbq eledeu esse erro e pediu para compilar
fiz com o ./cbq/compile
e depois ./cbq/ start
[root@helpdesk init.d]# ./cbq
Usage: cbq {start|compile|stop|restart|timecheck|list|stats}
[root@helpdesk init.d]# ./cbq restart
**CBQ: failed to compile CBQ configuration!
[root@helpdesk init.d]# ./cbq compile
tc qdisc del dev eth0 root
tc qdisc add dev eth0 root handle 1 cbq bandwidth 10Mbit avpkt 1000 cell 8
tc class change dev eth0 root cbq weight 1Mbit allot 1514
**CBQ: class ID of cbq-0001.teste must be in range <0002-FFFF>!
tc qdisc del dev lo root
tc qdisc del dev eth1 root
tc qdisc del dev sit0 root
como sei se está funcionando...?
reveja as suas regras em /etc/sysconfig/cbq !!!
Do jeito que ta nao ta funcionando pois ele teria que mostar as regras dos arquivos de configuraçao !!!
Valeu !!!
tem algum parametro default de configuração para seguir ???Postado originalmente por gatoseco
valew ...
altera o nome do teu arkivo cbq-0001.teste para cbq-0002.teste e tenta novamente, as regras do cbq devem começar pelo cbq-0002.algumacoisa
valeu
qual o comando que devo dar para verificar se está tudo ok ...?
e o que deve mostrar para eu saber se tá ok ...
pois toda ver que execulto o script ele pede para compilar
ai eu faço ...
sh cbq compile
e depois
sh cbq start
ai não mostra nada...
valeu ...
realmente,Postado originalmente por Carretta
valeu pela dica vou testar
:good: :good: :good:
Pra exemplos de como criar as regras vc edita o cbq.init que la mostra como fazer !!!
E pra botar as regras pra rodar vc dentro de init.d digita ./cbq compile e depois use ./cbq stats pra ver como anda a situaçao !!!
Valeu !!!
