Postado originalmente por
DMaretta
Na realidade, não faz muita diferença se aprendemos as noções básicas em impedâncias diferentes.
A observação do Bronius (pára com esse hábito, cara!!) é ótima, pois explica as diferenças entre as impedâncias por meio da construção das antenas. Por ali já se vê que nem todo dipolo é 75ohms.
O dipolo na entrada da antena de grade na realidade é um captador do sinal para ali direcionado pelo formato parabólico da grade atrás dele. Ademais, seus elementos ficam em planos paralelos ao eixo de polarização e não em oposição sobre um mesmo eixo, como no dipolo tradicional.
O que vai dar a impedância no conector de antena é sua construção física. Deste modo, são construídos geralmente para acoplamento ao cabo de 50ohm (o que chamam de pigtail), usando conector N fêmea na extremidade.
Quero apenas somar um ponto: nos dipolos, o uso de elementos com um comprimento igual a 95% de 1/2 comprimento de onda tem a ver com a ressonância do elemento de antena na frequência recebida, pois oferece reatâncias mínimas. Daí as antenas de TV possuírem elementos de tamanhos diferentes para cobrir a faixa total de recepção.
Outra observação interessante é sobre as impedâncias descasadas. Não é obrigatório o uso, por exemplo, de um balun(*) para casar um cabo chato (300ohm balanceados) com um coaxial (75ohm desbalanceados). Só que vai haver perda na ordem de 10 log 300/75, (10 log Z1/Z2) ou seja 10 log 4. Como log 4 é aproximadamente 0,6 a perda será de 6dB. Sabendo que a cada 3dB perde-se meia potência, a potência final é 1/4 da original.
Se usar ao contrário (75/300), dá no mesmo, pois o log de 0,25 é igual ao log de 4.
O uso de um casador de impedância reduz a perda aos fatores de transformação e resistência interna dos materiais usados no casador.
(*) balun refere-se a um casamento entre balanceado (balanced) e desbalanceado (unbalanced), daí o termo correto ser balun. A propósito: balloon é um balão e balum não existe.
Balanceado é o cabo chato (Z=300ohms), ou par de fios (Z=600ohms), onde ambos os fios conduzem sinal.
Desbalanceado é um cabo coaxial, onde um dos condutores, o central, conduz o sinal e a capa externa serve como blindagem e fica aterrada na extremidade.
Quanto a usar mW ou dBm e dB, claro que as comparações em dB e as medições em dBm são mais fáceis de entender. No final de tudo, é uma questão de saber quanta perda o sinal recebido na antena sofrerá até chegar no ponto de entrada dos equipamentos de Rx. Ou quanto se perde da saída do equipamento de Tx até a antena. Além, é lógico, das perdas no espaço entre antenas.
Se você vai montar um sistema, não custa nada fazer um pequeno esboço das instalações em ambos terminais, colocando aí a distância entre antenas e anotando os valores medidos em todos os pontos possíveis.
Outra obs interessante é sobre a qualidade dos cabos. Realmente, em alguns casos, a impedância varia ao longo dos coaxiais, devido a problemas de construção - o principal deles sendo a variação no diâmetro do condutor interno ou na espessura do material isolante, que causa variação no diâmetro da blindagem. Às vezes, cortar um pedaço do coaxial e refazer o conector na nova extremidade reduz em muito as perdas causadas por um cabo mal construído.
Por último, Francinei, casamento de impedâncias não é famoso: é necessário... e não precisa de testemunhas!! :toim:
