    Padrão Problemas com o Named
    Olá pessoal, eu baixei a versão 9.2.2 do bind, e segui os seguintes passos:
    Descompactei na pasta /tmp
    Depois lendo o Readme digitei os comandos:
    ./configure
    make
    make install
    Só que eu acho q está faltando alguma coisa, pois não foi gerado o named.conf na pasta /etc, a pasta /var/named permanece vazia e o não consigo iniciar o serviço named, gostaria de saber o por que, obrigado.
    Leia o Makefile e verifique os parametros q vc tem q passar, provavelmente deve ter instalado em /usr/local/named e vc naum deve estar no PATH para essa pasta.
    Marcos Amorim
    [ Esta mensagem foi editada por: marcosmamorim em 18-03-2003 16:45 ]
    Eu sou novato em linux, se vc pudesse explicar melhor o que eu devo mudar no Makefile eu agradeceria, obrigado. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">
    AndrewAmorimdaSilva
    qual é a sua distribuição linux?
    Red Hat 7.1
    Ja que vc é novo em linux aconselho vc a utilizar um RPM em vez de compilar o o Bind, simplesmente pegue o rpm do bind 9 e rpm -Uvh bind procure em www.rpmfind.net
    Marcos Amorim
    Jul 2001
    Campinas Area
    locate -u
    locate named.conf
    Normalmente ele cria um exemplo do conf na pasta &acute;doc&acute; referente ao software, procure em /usr/share/doc/named
    psy eu fiz o q vc aconselhou, mas ele não criou os arquivos binários, que são os que eu preciso para iniciar o named, e eu baixei o rpm do bind, e está acontecendo o mesmo problema. Eu estou a ponto de reinstalar o linux. hehehe. Obrigado.
    Jul 2001
    Campinas Area
    po, vo pesquisar um pouco e te aviso o que descubro
    Não precisa reinstalar!!!
    Apenas diga o que aconteceu com o RPM que tentamos te ajudar.
    Com o Source:
    vc deu uma olhada em /usr/local/ se existe uma pasta bind ou named?
    se existir entre nela e verifique se existe uma pasta bin o arquivo named deve estar la.
    Com RPM:
    Vá em /usr/sbin e verifique a existência do arquivo named....
    Complementando a dica do .psy antes de dar um locate utilize o updatedb para atualizar a base de dados.
    Marcos Amorim
    neurobashing
    $ tar xzf bind-9.2.2.tar.gz
    $ cd bind-9.2.2
    $ ./configure --help
    $ ./configure --sysconfdir=/etc --whith-openssl=/usr/share/ssl (no seu caso deve especificar o diretorio do openssl)
    $ make
    $ su
    # make install
    ozzymaia
    vc precisa instalar o cachingnameserver!!!!!!
