    Padrão Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysql
    Boas!!
    Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
    Aqui esta o erro que me aparexeu ontem a noite no meu server.
    E, eu e um colega meu estivemos a tentar resolver e nada. Por isso gostaria que me ajudasse :-D
    Padrão Re: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysql
    qq programa q tente conectar no mysql vai dar essa mensagem de erro, seja mais especifico, oq vc ta tentando fazer?
    essa msg de erro aparece quando se tenta iniciar o mysql.
    /etc/init.d/mysql start
    teu mysql estava funcionando e parou de funcionar ou vc ta configurando ele agora, posta teu my.cnf
    devlinmaxx
    Bom dia!
    Olha só, parceiro. Quando eu tinha esse tipo de problema, eu: verificava permissões desse arquivo em questão (/var/run/mysqld/mysqld.sock) e APAGAVA o mesmo, pois ao reiniciar MySQL ele criava um novo sem problemas.
    Tb é bom dar uma olhada nos logs do MySQL.
    Sim...
    1c3_m4n -- teu mysql estava funcionando e parou de funcionar ou vc ta configurando ele agora, posta teu my.cnf
    Eu tinha isto a foncionar lindamente. mas nao sei por carga d'agua isto deixo de foncionar.
    devlinmaxx -- (/var/run/mysqld/mysqld.sock) e APAGAVA o mesmo, pois ao reiniciar MySQL ele criava um novo sem problemas.
    Apaguei e continua tudo igual!!
    o meu my.cnf é o seguinte:
    [mysqld]
    datadir=/var/lib/mysql
    socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
    #set-variable = interactive_timeout=240
    #set-variable = wait_timeout=240
    #set-variable = max_connections=150
    bind-address = 127.0.0.1
    skip-name-resolve
    safe-show-database
    [mysql.server]
    user=mysql
    basedir=/var/lib
    [safe_mysqld]
    err-log=/var/log/mysqld.log
    pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
    log-slow-queries = /var/log/mysql-slow.log
    Fico a espera de novidades!!!
    bom aparentemente alguem mexeu na tua conf
    esse eh o problema:
    altere para
    socket=/var/run/mysqld/mysql.sock
    é assim eu modifiquei e continua igual...a msg de erro é esta
    Starting MySQL database server: mysqld...failed.
    Please take a look at the syslog.
    /usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
    error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
    Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
    assim nao querendo ser um peh no saco mas pq vc nao faz exatamente oq a mensagem de erro falou pra vc fazer?
    provavelmente ou a pasta q ele precisa acessar num existe, ou ta sem permissao
    e alem disso, os logs eh claro, sempre a solucao ta neles
    é assim eu ja tentei fazer isso tudo mas sempre sem resultado :-(. sera que vc me pode dar uma ajuda mais pormenorizada. Pois eu tenho o meu portal offline devido a isso e ja tou a ficar :-o. de tanto pensar.
    kd seus logs?
    ve os logs syslog,messages,etc...
    logs do mysql ? provavelmente em /var/lib/mysql/NOMDATUAMAQUINA.ERR
    infelizmente nao conseuhi reolver nada. tou a ficar deseperado!! nao sei o que fazer!!!!
    eh logico que nao resolveu, cade seus logs??? soh essa mensagem de erro que vc mostrou num da pra falar mta coisa, a msg soh quer dizer que o mysql teve um erro pra iniciar
