- Rede sem Hub
Rede sem Hub
Não é bem um problema com rede linux, e mais um problema geral.
Tenho 3 pcs no do meio tem duas placas de rede e nos da ponta apenas uma coloquei a faixa de ip 192.168.0.X em todos ai aconteceu o seguinteos da ponta se comunicavam perfeitamente com o do meio mas porém o do meio só se comunicava com um.... Tentei depois colocar as duas redes com faixas de ip diferente a 1ª 192.168.0.X e a segunda 10.10.0.X ai aconteceu que se comunicavam os das pontas com o central e vice versa porem os das pontas não se comunicavam, dava host de destino inalcançavél, lembrei de colocar o computador central de roteador dos das pontas, mesmo assim dava tempo esgotado do pedido <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
Rede sem Hub
Falai cybergba
Bom, pra vc ligar um micro diretamente com o outro vc tem q fazer o cabo cross over, agora no seu caso tenta fazer 2 cabos um para cada cabo de rede.
Espero ter ajudaddo
Té +
Rede sem Hub
opa um para cada placa de rede e nao uma para cada cabo de rede
acertei agora <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
Rede sem Hub
todos os cabos são cross over e estão funcionando perfeitamente, pois os computadores das pontas se comunicam com o do meio e vice versa, a grande questão é que quando pingo de um computador da ponta pra o outro da ponta não da certo, acho que tem alguma coisa a ver com o IP e a Máscara de sub rede!!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
Rede sem Hub
Fala cybergba , entao , vou descrever a sua situacao...
vc tem 3 maquinas certo?
a primeira vamos supor que é um Linux , ligada com a internet e fazendo o Nat para a segunda maquina , entao a terceira maquina é ligada a segunda tambem por um cabo crossover, entao logicamente a terceira maquina nunca ira inchergar a rede Linux e sim a rede do segundo computador .
se for so para vc navegar na internet , esse problema pode ser resolvido configurando a segunda maquina para repassar a conexao da internet para a terceira .
só q se realmente vc deseja compartilhar arquivo com a 1 e a 3 maquinas diretamente , isso nao sera possivel.
abracos , espero ter tirado alguma duvida sua!
MAJOR
Rede sem Hub
Pelo que eu entendi voce vai ter que criar uma Rota no micro do meio apontando uma das pontas na outra
ex: route add -host 192.x.x.x/24 192.x.1.x
sendo que o 192.x.x.x eo micro ponta1 eo 192.x.1.x eo micro da ponta 2
dependendo como esta os ip dos micro voce vai ter que criar uma rota para cada um
Espero ter ajudado
A Marcio
Rede sem Hub
Blz! Major,
só que a situação é meio diferente, todos os computadores são rwuindows perguntei só pq vcs entendem de rede tb!
PC1 ---------------PC2 ---------------PC3
cabo cabo
cross over cross over
No PC2 tem duas placas de rede: 192.168.0.1 e 192.168.0.2
No PC1 está 192.168.0.3
No PC3 está 192.168.0.4
Ai o PC2 se comunica com o PC1 e PC3 e vice cersa
mas o PC1 não se comunica com o PC3
Pode me ajudar
Rede sem Hub
Blz! Major,
cabo cabo
Pode me ajudar
Rede sem Hub
Caro cybergba vc só conseguirá comunicar os micros das pontas se o sistema operacional no PC2 possa fazer o processo de roteamento ou brigde onde neste caso qualquer Linux resoveria seu problema.
Acredito que esteja usando o Windows 9x em seus pc´s caso for o Windows 2000 Server tem como resolver isto.
Informe qual o sistema está usando na máquina PC2 pra gente resolvi isto.
Uma outra solução simples seria vc comprar um hub no caso ou interligar seus micros com cabo coaxial se suas placas tiverem conexões BNC.
Aguardo uma posição sua.
Rede sem Hub
entao cybergba , é exatamente oq eu falei.. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
vc apenas invertei a ordem dos fatores...
vo da uma pesquisada e ja te falo+
Rede sem Hub
Como potigar?
como ele poderia fazer a maquina da ponta enchergar a outra maquina da ponta?????
gostaria de saber isso tambem...
vamos supor que eu tenha um Linux.
o meu linux tem duas placas de rede , uma liga a internet , e a outra faz o nat , ai minha segunda maquina no caso pode ser um win2000 , tabem tem duas placas de rede , uma que liga ao linux e outra que se liga ao pc 3 que no caso pode ser um win98 .
como fazer para a maquina win 98 enxerge o linux??
abracos
MAJOR
Rede sem Hub
talvez funcione do seguinte modo:
192.168.0.3------ 192.168.0.1 192.168.1.3
192.168.1.1 ----------|
PC1
Sis Opl: Qualquer
Gateway 192.168.0.1
PC3
Sis Opl: Qualquer
Gateway 192.168.1.1
PC2
Sis Op: Linux
Add Route 192.168.1.1 192.168.0.1
Add Route 192.168.0.1 192.168.1.0
Obs: a mascara de Sub Rede pode ser diferente
adicione o gateway nas duas placas de rede.
Tente utilizar o ipchais ou ipmascarete
Talvez funcione, para saber como adicionar rotas leia o How-to la tem exemplos bons.
Sorte......
Rede sem Hub
Caro Potiguar, estou usando o rwindows 98, sei que com qualquer linux faria isto, mas será que existe algum software para rwindows, como winroute, ou estaou errando nos IP´s e nas Mascaras de Sub-Rede? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
Rede sem Hub
Caro Major, tem que ser o Win2000 Server o professional não faz roteamento.
Analise o esquema abaixo:
PC1 (Linux) -------- PC2 (Win2000 Server) ------- PC3 ( Win9x)
1- Seu PC com Linux acessa a internet então supomos os seguintes IP´s:
Interface eth0 = 200.x.x.x
Interface eth1 = 192.168.1.1/24
# Ativar roteamento.
# Mascaramento com iptables p/ compartilhar internet
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
2- O PC com Win2000 tb com duas placas de rede:
Conexão de rede local 1 = 192.168.1.2/24 (interface conectada na placa do Linux);
Gateway = 192.168.1.1
DNS = "end. do seu provedor"
Conexão de rede local 2 = 10.10.10.1/24 (inteface para o PC com Win9X)
# Nas ferramentas administrativas vc tem o serviço de roteamento e acesso remoto. Adicione o servidor e no passo-a-passo escolha a opção roteador e é só preenxer os itens.
3- O PC com Win9x (PC da direita) com uma placa de rede
End. IP = 10.10.10.2/24
Gateway = 10.10.10.1
DNS= "end. do seu provedor"
Conclusão:
O Win2000 vai funcionar como rotear.
Fui!
Rede sem Hub
Ops! faltou só uma coisa.
Vc tb tem q criar uma rota para a rede 10.10.10.0/24 no PC Linux.
route add -net 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
