Como faço pra gravar modificaçoes feitas no zinwell g120 plus via ssh. O firmware que vem nele tem opção de acessar por lá mas nao consegui gravar
Soh da pra gravar mesmo o que vc faz pelo "cli"...
Lá tem comando flash reset e outros comandos láPostado originalmente por Trojahn
mas nao tem comandos pra gravar na flash
Assim que vc entra no "cli" tem:
H. Apply Changes to Flash
De qualquer forma, ele nao eh que nem aprouter que vc pode fazer alguma coisa dentro de /etc que ele joga pra flash... O configuravel eh apenas o que vc ve na interface web ou dentro do "cli"...
Po entao que adianta poder acessar ssh sem fazer nada, e que é esse cli é um software cliente pra esse firmware, onde acho???
Bm gente, nao sei se eu era o unico que nao sabia mas descobri e vai lá a dica pra galera aprender também, entrando no zinwell g120 via ssh é só digitar no console o comando "cli" e vai abrir um menu pra vc mexer no que quizer mudar o que quizer inclusive salvar as alteraçoes na flash, tudo via ssh mesmo!!!
Espero ter ajudado;
Juliano
esse cli é a mesma coisa da interface web... muito fraco.
Estava olhando aqui... e o iwpriv alguem olhou? Tem um monte de comandos.. inclusive esse (write_eeprom) que parece ser interessante. Vou estudar aqui um pouco e quando descobrir como funciona a passagem de parametros do cli para o sistema eu posto aqui, pois desta forma é só obedecer os criterios passando os comandos manualmente.
O problema eh que nela nao tem como vc criar um script e salvar esse script na flash ou executar na inicializacao... Nao eh que nem aprouter que vc tem aquele comando "salvar" que salva todo o /etc la... Entao nao adianta mt vc poder executar comandos na shell se vc nao pode tornar eles permanentes na inicializacao...Postado originalmente por sergio
