Galera é o seguinte estou postando aqui os erros que estão ocorrendo após a solução que me haviam dito ter sido feita (a de remover os diretórios ~/.kde e o ~/.Desktop), por passo a passo:
1 - Dei login e aparece:
There was an error setting up inter-process communications for KDE . The message returned by the system was:
Could not open network socket
Please check that the "dcopserver" program is running!
E pede para dar OK!
2 - Depois aparece:
Will not save configuration.
Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/kpersonalizerrc" Not writable.
Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/kdeglobals" Not writable.
Please contact your system administrator.
E OK! de novo.....
Ai depois a primeira mensagem aparecesse mais uma ou duas vezes, depois aparece essa segunda com o diferencial de ao invés de ser ~/kpersonalizerrc e ~/kdeglobals, aparece como :
Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/kwinrc" Not writable.
Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/kbuildsycocarc" Not writable.
E depois os mesmos arquivos para a mesma mensagem....
Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/kglobals" Not writable.
Ai eu passo do Step 2, 3 e 4 do KDE normalmente, só que com uma lentidão considerável.
Ai voltam as mensagens de Will not save configuration, umas duas vezes.
E depois disso aparece a mensagem de erro do inicio deste e-mail, também duas vezes.
E pede para dar OK!
Depois disso aparece a seguinte mensagem de erro (DIFERENTE DAS OUTRAS!!!!):
The following installation problem was detected while trying to start KDE.
No write access to $ HOME directory (/home/leomar)
KDE unable start.
E essa outra mensagem tb diferente!!!!
Could not start ksmserver.Check your installation.
E depois disso aparece (Também é diferente!!!):
Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/ksplahsrc" Not writable.
Espero que dê uma luz para que vocês possam me ajudar pois eu já tô mo escuro faz muito muito tempo!!!! O.o
[]'s
t+
