- SALVAR na FLASH
SALVAR na FLASH
boa Tarde a todos, estou fazendo a conf em um roteador da CISCO 2500 mas quando reinicio ele perde todas as configuracoes, gostaria de saber o comando que salvo a flash dele certinho, ou se esta acontecendo algum problema com ele.
Obrigado
Francisco Altimari
Re: SALVAR na FLASH
copy running-config startup-config
Re: SALVAR na FLASH
Ao terminar a configuração vc salvou ?? Caso não tenha salvo digite o seguinte comando write memory, pronto !!!
[]'s
Re: SALVAR na FLASH
olá
esse roteador foi zerado, estou usando a porta console para sua confs, ja usei todos esses comandos acima, sera q isso poderia ser um problema na flash ou no roteador?
Obrigado
Re: SALVAR na FLASH
Quando você ressetou o router retornaste o valor do config-register?
Então ele não está lendo a nvram, execute este comando para ler a partir da nvram
Router#configure terminal
Router(config)#
Router(config)# config-register 0x2102
Reinicie o router
Router# reload
Proceed with reload? [confirm]
%SYS-5-RELOAD: Reload Requested
e veja se volta a funcionar;;;
[]´s
Marcos Pitanga
