- Proxy transparente
Proxy transparente
Olá instalei o squid e esta funcioando perfeitamente.
Agora estou tentando fazer o proxy transparente mais nao estou conseguindo.
Alguel poderia me ajudar.
vou passar meus arquivos de configurações.
regras_ipfw
add 00050 divert 8668 ip from any to any via fxp0
add 00100 allow ip from any to any via vr1
add 00101 allow tcp from any to any
add 00102 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from 192.168.0.0/24 to any dst-port 80
add 65000 allow ip from any to any
add 65535 allow ip from any to any
rc.conf
kern_securelevel_enable="YES"
kern_securelevel="-1"
firewall_enable="YES"
firewall_type="/etc/regras_ipfw"
natd_enable="YES"
natd_interface="fxp0"
natd_flags=""
gateway_enable="YES"
hostname="chipmaster.fln.virtua.com.br"
ifconfig_fxp0="DHCP"
sshd_enable="YES"
usbd_enable="YES"
squid.conf
http_port 192.168.0.1:3128
visible_hostname chipmaster.fln.virtua.com.br
cache_mem 85 MB
acl intranet src 192.168.0.0/24
http_access allow intranet
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
no_cache deny QUERY
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
Re: Proxy transparente
Seu servidor precisa de 2 interfaces de rede. uma pra entrada da internet e outra pra mandar pros clientes.
tenta mudar a regra do firewall pra essa:
add 00102 fwd 192.168.0.1,3128 tcp from 192.168.0.0/24 to any dst-port 80 via sua_2ª_interface_de_rede
valeu pela dica vou testar.
Nào funcionou.
Sera que nao pode ser a ordem que coloqueis os comandos de proxy transparente no arquivo squid.conf ???
tente mudar isso
para isso
ipfw add 10 fwd localhost,3128 tcp from any to not me 80
ainda nao deu com essa regra nao navega. quando eu configuro o proxy manualmente retorna esse erro.
Connection Failed
The system returned:
(61) Connection refused
que merda.
Cheguei a reconfigar todo meu squid.conf. mesmo assim nao funcionou.
So pode ser problema mesmo de firewall ou natd.
sei que o proxy transparente nao esta funcionando porque vou no log e vejo que nao houve nenhum acesso. quando configuro o proxy no navegador vou ver o log e esta tudo em ordem.
tenho certesa que eh uma coisa boba mais nao tenho a menor ideia do que fazer.
Comprei o livro Freebsd+squid segui tudo passo a passo e nao deu certo. quando eu coloco as regras iguais ao do livro ai mesmo a coisa fica feia nao funciona mais nada. para tudo nem consigo ping dentro da rede.
se vc configura o proxy manualmente e ele da connection refused eh o proxy que ta barrando, o firewall pode ateh nao estar direcionando, mas o proxy tb está barrando, poste teu squid.conf
Se certifique que o "IPFIREWALL_FORWARD" está no kernel.
IPFIREWALL_FORWARD
esta no kernel sim.
Explicando o problema. configurando o proxy manualmente tudo funciona perfeitamente. Vou no access.log vejo os acessos.
Quando fiz as configurações para fazer o proxy transparente o navegador continua funcionando perfeitamente so que quando vou ver o access,log vejo que a maquina nao acessou o squid.
No primeiro post esta meus meus arquivos de configurações. Agora eu mudei o do squid.conf que estava meio bagunçado. podois eu coloco aqui. Mais continuou o mesmo problema.
Estou meio perdido pois tenho um livro de Freebsd+squid fiz tudo passo a passo e vezes mais não funcioou.
Minha versão do Freebsd eh a 6.0.
Se alguem conseguir me ajudar ficarei muito grato.
Eu ja vi o squid nao funcionar a transparencia devido ele ser compilado com o suporte para o PF.
Como se o PF pegasse o lugar do ipfw.
Entao, verifique isso tambem, ok?
como eu verifico isso ???
fiz a instalação do squid pelos ports -on-line ele fez tudo sozinho.
Faz o seguinte.
Primeiro antes de tudo, atualize o ports.
Segundo, arranca fora esse squid...
cd /usr/ports/www/squid
make deinstall
Terceiro, veja como que tá as paradas aí..
make config
(nao coloque o suporte pro pf)
Depois, segue adiante...
Vc pode usa o pf para fazer proxy transparent tambem desta forma
rdr on $int_if proto tcp from any to any port 80 -> 127.0.0.1 port 3128
Consegui resolver o problema.
Reconfigurei todo o squid.conf e encontrei alguns erros apesar do proxy esta funcioando haviam algumas coisas erradas.
Isso acertado o proxy transparente ainda não funcionou.
Tentei uma dica de um colega que tinha postado aqui sobre colocar a regra da porta 80 primeiro e funcinou.
Valeu atodos pela ajuda.
Meu arquivo de regras ficou assim
add 00003 fwd 192.168.0.1,3128 tcp from 192.168.0.0/24 to any dst-port 80
add 00004 divert 8668 ip from any to any via fxp0
add 00005 allow ip from any to any via vr1
add 00006 deny ip from any to 127.0.0.0/8
add 00007 deny ip from 127.0.0.0/8 to any
add 00010 allow ip from me to any
add 00011 allow ip from any to me
add 65000 pass all from any to any
