    japan
    Padrão Problemas https em proxy transparente
    Amigos experientes me ajudem...
    uso aki squid 2.5 fazendo proxy transparente e funcionando....mas o https (443) esta passando por fora do proxy e como vi no squid-cache que a versao 2.5 ja faz o servico do ssl. ja configurei as variaveis de acordo o exemplo e nada....alguem poderia me ajudar???
    http_port 127.0.0.1:3128
    https_port 127.0.0.1:3128 cert=/etc/cert.pem key=/etc/key.pem
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_dir diskd /usr/local/squid/cache 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl adm src 192.168.0.7
    acl barrasite url_regex -i "/usr/local/etc/squid/bloqueado/block"
    acl liberasite url_regex -i "/usr/local/etc/squid/desbloqueado/desblock"
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow !barrasite
    http_access deny manager orkut
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow adm
    http_access deny all
    icp_access allow all
    cache_mgr diego.fernanddes@gmail.com
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    No firewall estou direcionando a 443 igual como esta funcionando a 80. Tambem nao esqueci de liberar a 443!!!
    Desde ja agradecido!!!!
    Flux
    Padrão Re: Problemas https em proxy transparente
    Cara não entendi o que vc quis dizer com passando por fora??? normalmente não é necessário nada diferente no squid para o mesmo gerenciar conexões com destino a porta 443...
    Me explique melhor o problema.
    Um abraço.
    japan
    Acontece o seguinte amigo, tenho um proxy transparente configurado conforme o conf acima funcionando beleza, mas com a porta 443 sendo liberada no firewall (nao passa pelo squid) e fechando todas as demais passando somente a 80 sendo direcionada para a 3128. Acontece que quero direcionar a 443 pra 3128 para que o squid tambem filtre esta porta.....mas conforme setei as configuracoes nao funfou.....o sr ou alguem ja fez este servico??? Obrigado pela atencao!!!
    Tente colocar allow no lugar de deny
    No NAT que direciona tudo para a porta 3128, talvez vc deveria direcionar tb a 443 e 8080.
    Talvez resolva seu problema.
    HTTPS NÃO PODE SER USADO COMO PROXY TRANSPARENTE
    Se uma conexão pode ser redirecionada ele nao tem nda de S(ecure)
    http://wiki.under-linux.org/index.ph...e_desvantagens
