    Padrão Web-proxy o q esta errado?
    [admin@MilleniumNet] ip web-proxy> print
    enabled: yes
    src-address: 192.168.0.0
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 1048576KiB
    max-ram-cache-size: unlimited
    status: dns-missing
    reserved-for-cache: 1048576KiB
    reserved-for-ram-cache: 96256KiB
    o nat
    1 X chain=dstnat in-interface=Clientes protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    [admin@MilleniumNet] ip firewall nat>
    Obs: interface clientes = 192.168.0.0/0
    liberando porta 3128 no firewall
    chain=input src-address=192.168.0.0/24 protocol=tcp dst-port=3128 action=accept
    Padrão Re: Web-proxy o q esta errado?
    Citação Postado originalmente por cybersank
    status: dns-missing
    oq devo fazer pra mudar este status? uma vez q ele noa da opçao p mudar.
    grato....
    /ip dns set primary-dns=IP do seu servidor de DNS
    colega esse problema foi resolvido, agora ta rodando blz pinga pra fora e td mas ta dando um erro no brower e nao abre pagina, fica aguardando resposta um tempão e depois da o erro do squid:
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: http://www.uol.com.br/
    The following error was encountered:
    Connection Failed
    The system returned:
    (110) Connection timed outThe remote host or network may be down. Please try the request again.
    Your cache administrator is webmaster.
    Generated Sun, 16 Apr 2006 17:00:43 GMT by proxy (squid/2.5.STABLE11)
    Alguem pode me Ajudar??
    será q pode ser o dns q coloquei???????
    acessando o MT, vc pinga o dominio uol.com.br?
    Se sim, o problema ta na sua firewall
    de dentro o mk nnao pingo mas de uma amquina cliente consigo pingar ip e dominio normal
    de dentro do mk nao consigo pingar nada nem com proxy e nem sem tb
    ta ai seu problema!
    entao é o firewall q ta barrando????? fiz uma regra de input p porta 3128 vou tentar fazer uma p out
    ta ai seu problema!
    caro colega realmente o problema esta no firewall, desabiliteri a politica drop e func blz, so n sei o pode esta acontecendo pq eu fiz a regra liberando a porta 3128, de uma olhada no meu firewall por favo
    [admin@MilleniumNet] ip firewall filter> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 X ;;; Acesso tempor rio p/ acesso externo SSH
    chain=input src-address=0.0.0.0/0 protocol=tcp dst-port=22
    action=accept
    1 X ;;; Libera SSH rede Interna
    chain=input src-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp dst-port=22
    action=accept
    2 ;;; Resposta Servidor DNS
    chain=input protocol=udp src-port=53 action=accept
    3 ;;; Conex es Relacionadas
    chain=input in-interface=Roteador connection-state=related
    action=accept
    4 X ;;; Acesso Winbox Rede Interna
    dst-port=3987 action=accept
    5 ;;; Acesso Winbox Rede Interna
    dst-port=8291 action=accept
    6 ;;; Acesso Winbox - Fabiano
    chain=input src-address=192.168.0.52 protocol=tcp dst-port=8291
    action=accept
    7 X ;;; Acesso Telnet Rede Interna
    chain=input src-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp dst-port=23
    action=accept
    8 ;;; Acesso HTTP Rede Interna
    chain=input src-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp dst-port=80
    action=accept
    9 X ;;; Libera Acesso Winbox Externo
    chain=input src-address=0.0.0.0/0 protocol=tcp dst-port=3987
    action=accept
    10 X ;;; Libera Acesso Winbox Externo
    chain=input src-address=0.0.0.0/0 protocol=tcp dst-port=80
    action=accept
    11 X ;;; Libera Acesso Winbox Externo
    chain=input src-address=0.0.0.0/0 protocol=tcp dst-port=8291
    action=accept
    12 ;;; Permitir Pings Limitados
    chain=input protocol=icmp icmp-options=256:255 limit=1,5
    dst-limit=1,5,dst-address/1m40s
    time=0s-23h59m,sat,fri,thu,wed,tue,mon,sun nth=2,0,0
    action=accept
    13 ;;; Liberar UDP
    chain=input protocol=udp action=accept
    14 ;;; Checar por V rus Conhecidos
    chain=input action=jump jump-target=virus
    15 ;;; Barrar Excesso de Ping
    time=0s-23h59m,sat,fri,thu,wed,tue,mon,sun nth=0,0,0
    action=drop
    16 ;;; Barra Pacotes Inv lidos
    chain=input connection-state=invalid action=drop
    17 ;;; Barra todo o Restante
    chain=input action=drop
    18 ;;; Barra Acesso a outros clientes
    chain=forward src-address=192.168.0.0/24
    dst-address=192.168.0.0/24 action=drop
    19 ;;; Libera Porta 3128
    20 X ;;; Libera Porta 3128 OUT
    chain=forward src-address=192.168.0.0/24 protocol=tcp
    21 ;;; Libera Acesso Internet Rede Interna
    chain=forward src-address=192.168.1.0/24 dst-address=0.0.0.0/0
    action=accept
    22 ;;; Libera Conex es Relacionadas da Rede Interna
    chain=forward src-address=0.0.0.0/0 dst-address=192.168.1.0/24
    connection-state=related action=accept
    23 ;;; Libera Acesso Internet Clientes
    chain=forward src-address=192.168.0.0/24 dst-address=0.0.0.0/0
    action=accept
    24 ;;; Libera Conex es Relacionadas dos Clientes
    chain=forward src-address=0.0.0.0/0 dst-address=192.168.0.0/24
    25 ;;; Libera Conex es estabelecidas
    chain=forward connection-state=established action=accept
    26 ;;; Liberar UDP
    chain=forward protocol=udp action=accept
    27 ;;; Permitir Pings Limitados
    chain=forward protocol=icmp icmp-options=256:255 limit=1,5
    action=accept
    28 ;;; Barrar Excesso de Ping
    action=drop
    29 ;;; Barra Conex es Inv lidas
    chain=forward connection-state=invalid action=drop
    30 ;;; Checar por V rus Conhecidos
    chain=forward action=jump jump-target=virus
    31 ;;; Barra todo o restante
    chain=forward action=drop
    32 ;;; Libera sa da do MK
    chain=output action=accept
    33 ;;; Barra Worm Blaster
    chain=virus protocol=tcp dst-port=135-139 action=drop
    34 ;;; Barra Worm Messenger
    chain=virus protocol=udp dst-port=135-139 action=drop
    35 ;;; Barra Worm Blaster
    chain=virus protocol=tcp dst-port=445 action=drop
    36 ;;; Barra Worm Blaster
    chain=virus protocol=udp dst-port=445 action=drop
    37 ;;; Outro
    chain=virus protocol=tcp dst-port=593 action=drop
    38 ;;; Outro
    chain=virus protocol=tcp dst-port=1024-1030 action=drop
    39 ;;; Barra MyDoom
    chain=virus protocol=tcp dst-port=1080 action=drop
    40 ;;; Outro
    chain=virus protocol=tcp dst-port=1214 action=drop
    41 ;;; Solicita o ndm
    chain=virus protocol=tcp dst-port=1363 action=drop
    42 ;;; Servidor ndm
    chain=virus protocol=tcp dst-port=1364 action=drop
    43 ;;; Barra Screen Cast
    chain=virus protocol=tcp dst-port=1368 action=drop
    44 ;;; hromgrafx
    chain=virus protocol=tcp dst-port=1373 action=drop
    45 ;;; Cichlid
    chain=virus protocol=tcp dst-port=1377 action=drop
    46 ;;; Worm
    chain=virus protocol=tcp dst-port=1433-1434 action=drop
    -- [Q quit|D dump|up|down]
    jeao ao inves de dar print de o comando export ai no seu firewall ai fica mais tranquilo pra adicionar no MT e pra galera poder testar sem ficar se batendo
    faltou tcp 53 pro DNS
    colega é a regra nº2 ja esta especificada no firewall; agora acho q pode ser o lugar q ela esta,
    Vc testou ou ta só assumindo?
    DNS precisa de UDP e TCP
    sim cybersank estou testando, pode ser q ta faltando a tcp p dns, te confesso q nunca usei tcp p dns.... mas vou verificar e depois posto ali, flw
    53/TCP,UDP DNS (Domain Name Server)
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_well-known_ports_(computing)#Ports_0_to_1023
    O problema só era nas ordens da regras, consgui resolver, muito obrigado pela ajuda
    tiziu
    putz! As ordens pegam mesmo.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Só para tirar uma dúvida vc está pondo 192.168.0.0/24 ñ seria 192.168.0.0/16 ?
